Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Bouchání vzadu u favorita
Příspěvek Re: Bouchání vzadu u favorita
pozor, může a nemusí, plynokapalinové tlumiče se pomalu vrací, na favoritu můžou být ale nemusí.
24.1.13, 00:57
Aha, tak nejspíše asi bude KO ten tlumič. Jsou to klasické Atesa, tudíž kapalinové. Když jsem ho zkoušel, tak šel zatlačit, sice trošku hůře, ale ihned se vrátil.
24.1.13, 05:35
Už jsem si nevěděl rady, tak jsem se dnes po šichtě stavil na STK. Dal mi to na ty třepací válce. Silenty a tlumiče prý jsou OK, ty silenty pry se netrhají. Ten chlápek mi říkal, že osobně ještě neviděl ten zadní silent roztrhaný. Párkrát s tím škubal a nic nenašel. Říkal mi, že to může dělat výfuk, že už mám volné ty 8ky gumy. To co tady psal Lamač. Prý je výfuk svěšený a když se nápravnice zvedne, tak to do ni klepne. I když když jedu, tak to mlátí i na hodně drobných nerovnostech.
24.1.13, 17:01
Drobné nerovnosti obvykle mlátí na vůlích, které jsou jinak vymezeny váhou vozu. U báva mi mlátil na předku čep, který měl relativně malou vůli, jen na malých hrbolcích, přitom při jízdě po lesní cestě bylo ticho. Výfuk zkus přidrátovat výš. A pak hledej malou vůli. Nemlátí ti tam i něco jiného? Volný zámek zadních nebo pátých dveří, hever v kufru...?
24.1.13, 17:59
Jezdil jsem bez heveru, zapomněl jsem ho v garáži. :oops: Až včera jsem si ho tam dal. Dnes při cestě jsme s kolegou zkoušeli i 5. dveře a vypadají volnější. Rány jdou ale od podlahy. Levá strana. Zkusím tedy vyměnit ty gumy na výfuku a přitáhnout 5. dveře, aby neměli vůli.
24.1.13, 18:15
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
