Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:40
 Ložisko zadního kola š105
Příspěvek Ložisko zadního kola š105
Zdravím Vás. Kvůli opotřebeným ložiskám v zadních poloosách jsem se rozhodl pro jejich výměnu. Moje hlavní otázka je, jestli je vyměním bez stahováků ložisek a popřípadě jak. Stahovák na bubny mám, takže s tím problém nebude. Článek o výměně jsem také četl, ale autor právě píše výměnu pomocí stahováků na ložiska. Děkuji předem na odpovědi. :)
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
16.3.14, 15:09
Příspěvek Re: Ložisko zadního kola š105
tak original stahovak na loziska je docela psychoi vehement :D parkrat sem s nim delal na ucnaku. kdyz sem to delal na garazi kamaradovi tak sme volili cestu vythnout celou nohavici s podelnym ramenem, vykleknuti poloosy a potom samotneho loziska a naklepani noveho loziska + montaz. u nej byla vyhoda ze mu spoj poloosa / prevod chcal jak cednik tak to bylo pri jednom. a jedna strana max 30 minut prace pokud jdou dobre rozhodit brzdy
16.3.14, 15:17
no tech 30 minut máš bez usazení šutrů poloosy do diferáku ne? To je samo o sobě prcačka na celý odpoledne, s nadávkama jako luboš lakatoš...
16.3.14, 15:20
ja to tam vetsinou dal na podruhy :D nesmis mit ruce jak medved a vedet jak to chytit :P
16.3.14, 15:21
Takže nejlepší bude, když budu měnit převodovku tak to udělat s tím žejo. Jak budu mít oddělený poloosy od převodovky, tak vytáhnout osu a pak vyťuknou ložisko.
16.3.14, 15:36
karosář
CROWACK píše:
Když se nechcu mrdat tak kameny i poloosu odmastím a kameny si k ní přilepím sekunďákem :oops: pak to tam jde na poprvé :mrgreen:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
16.3.14, 15:37
tomvm: ano to bude nejlepsi
škodovka: ja kameny dam na hustou vazelinu, a pridrzuju prstama
16.3.14, 15:48
No já si jednou pomoh starejma novinama, narazil sem šutry na trny přes noviny, že se to pak rozemele...ale to byl stroj do lesa...
16.3.14, 15:52
já si ty kameny vždy svázal obyčejnou gumičkou do vlasů
felda combi 1.6
16.3.14, 16:13
CROWACK píše:
My sme to s bratrancom urobili podobne a dlllho to fungovalo...
16.3.14, 17:31
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
