Exon
 Podélné rameno
Zdravím jak poznám jestli je nejak pokroucené podélné rameno? Chtěl bych dat rameno z kyvky na vlečku protože na vlečce je mám už ohlé a nové kupovat nechci. Bývají nejak často pokroucené ty ramena z kyvek? Ty co sem doma našel se zdají být v pohodě podle oka... Ty druhé bych už vystužil. Díky
| 22.10.13, 19:53 |
large
Registrován: 23.7.08, 01:21 Příspěvky: 44 Bydliště: Havířov
 Re: Podélné rameno
Okem to nepoznáš ale ramena z kyvky nebývají tak často ohnuté, jedině je prohodit a zajet na geometrii. Tam Ti řeknou jak si na tom. Jinak nové rameno stojí 340 kč na internetu. Je to sice výroba Turkey ale funguje takže bych si rozmyslel, jestli se budu dva dny trápit s výměnou ramen pak platil geometrii a pak bych zjistil, že sem si vlastně vůbec nepomohl. Jo a ramena si určiťe vyztuž protože staré ramena budou namáním za ty roky změklé.
| 20.2.14, 07:35 |
large
 Re: Podélné rameno
Jo a počítej s tím, že pokud si tu vlečku nikdy před tím nerozebíral tak ty spodní dva šrouby nemáš šanci povolit. Tzn. rozřezat to staré rameno a šrouby pak nahřát autogenem. Zábava tak na dopoledne
| 20.2.14, 07:41 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Podélné rameno
žeby železo rokmi a namáhaním zmeklo,o tom som ešte nepočul no
| 20.2.14, 10:39 |
large
 Re: Podélné rameno
Tak to ještě málo znáš
| 21.2.14, 08:40 |
Lamač
 Re: Podélné rameno
Tak to ma ešte nepoznáš,poznám čo je únava materiálu,ale mäknutie železa????
| 21.2.14, 18:17 |
large
 Re: Podélné rameno
tak mi pověz, co to železo tou únavou udělá.... a jestli mi řekněš že stvrdne tak se začnu vážně smát  Ohýbání, natahování, kroucení koroze, to vše má vliv na tuhost toho ramene a výsledkem je, že po pár letech používání je z tvrdé oceli změklá sračka která nic nesnese
| 23.2.14, 21:50 |
Veteranista
 Re: Podélné rameno
A říká ti něco unavový lom? Unavou materiálu nic neměkne skutečně, vznikají mikrotrhliny a ty se dál rozšiřují, ano pokud by jsme dělali například takovou zkoušku, vyšla by nám menší mez pevnosti a někdo by mohl říct že materiál změkl, ale ve skutečnosti tomu tak není
| 23.2.14, 22:18 |
 Re: Podélné rameno
zkus to s kusem drátu když ho párkrát ohneš tak změkne, následně opět vytvrdne a při dalším ohybu praskne ...
| 24.2.14, 00:51 |
Lamač
 Re: Podélné rameno
Jarda to vystihol presne.A navyše,kvalita technologického spracovania išla v poslednom čase tak brutálne dole,že novovyrobené diely (neviem či tie ramená niekto vyrába) sú z "blata",alebo z plechu ako na konzervy a origo,aj ked hrdzavé sú vždy niekoľko krát pevnejšie..to len tak na okraj.
| 24.2.14, 09:23 |
FAVO SV
 Re: Podélné rameno
nechcem zakladat nove tema,ale potrebujem poradit menim teraz ramena jednu stranu som uz vymenil ale na druhej strane mam taky problem vsetky struby som povolil na ramene okrem jednej vid. obrazok,matku vyberem ale struba ostane v tom puzdre a nemozem ju vobec stamat dostat von bijem po nej,gola klucom sa snazim ju dajak otacat nejde vobec,asi je uz tam riadne zapecena,zalisovana a potreboval by som poradit ako ju stamat dostat foto je z netu. screen grab
| 3.4.14, 16:01 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Podélné rameno
nahřát to???
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 3.4.14, 16:01 |
Lamač
 Re: Podélné rameno
Čo je sakra struba???Ked tak ta už šruba.... to je taká istá blbovina ako pružinu nazývať struna... Jedine nahriať a vybiť alebo vybiť poriadnym kladivom za "studena".
| 3.4.14, 17:47 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Podélné rameno
Pokud něco nejde velkým kladivem, je to známka toho, že kladivo není dost velké v nejhorším ještě můžeš vzít plátek pilky na železo a ten šroub na dvakrát přeřezat, ale to bude práce na celý den..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 4.4.14, 00:24 |
Lamač
 Re: Podélné rameno
Keď dávaš druhé ramená,takto rovno rozrež pár krát flexou a pak to pôjde.Ale hlavne nedodrb nápravnicu.
| 4.4.14, 10:38 |
