| Lupnutí v levém kole https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=32111 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | dewijant [ 25.8.13, 12:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Lupnutí v levém kole |
Dobrý den, mám takový zvláštní problém. Jedná se o Felicii 1.3 Mpi, rok 2000. Po couvání s natočenými koly v plném rejdu do leva. Když se pak rozjíždím do předu srovnávám kola dojde v levém kole k takovému tupému lupnutí, jde to cítit i ve volantu. Potom už je klid, při jízdě pak už nic nelupe. Zkouušel jsem kroužit po parkovišti v plnem rejdu na obě strany a nic. Pak sem zkusil zase zacouvat jak jsem psal výše. Po rozjetí dopředu a asi 10 metrech kdy jsem stáčel volant doprava zase to lupnutí. Může se jednat o něco vážnějšího. Chystáme se na delší výlet tak mám obavy.... Díky |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.8.13, 12:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Lupnutí v levém kole |
asi homokyneický kloub v levém kole při delší jízdě se pak začne zadírat krotit ti s volantem a když to dobře dopadne skončíš v příkopě pak na odtahovce |
| Autor: | gokralik [ 25.8.13, 16:15 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Leda prd. Homokineťák dává o sobě vědět většinou dlouho dopředu. Chroupáním při jízdě do zatáčky atd. Není utržený některý silentblok motoru? |
| Autor: | dewijant [ 25.8.13, 17:59 ] |
Ted jsem slysel dalsi nazor, ze muze byt praskla pruzina perovani.... |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.8.13, 19:59 ] |
tak vydělej péro z pravého kola a prohlédni ho |
| Autor: | dewijant [ 28.12.13, 20:04 ] |
Bylo to ložisko uložení levého kola -- nějak tak mi to říkal mechanik, který to vyměnil. |
