| Škoda Fabia 1.2 HTP búchanie PP kolesa pri zaťažení https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=33388 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | snoophy6 [ 17.10.14, 18:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda Fabia 1.2 HTP búchanie PP kolesa pri zaťažení |
Ahojte. Mám Fabiu a pri zaťažení predného pravého kolesa začne búchať. Silentbloky nápravy sú vymenené. Môže to byť ložisko s nábojom? Väčšinou hučí nie ( môže byť rosipané a tým praská?)? Aj keď počujem tak pri cca 80km/h že hučí, ale ako keby to bolo zadné a nie predné. Uloženie tlmiča to nemôže byť? Poloos si myslím, že to nebude...nakoľko keď zatočím naplno a idem tak nič nepuká. Nič iné ma nenapadá. Ďakujem za rady. |
| Autor: | slovacek.milos [ 17.10.14, 21:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda Fabia 1.2 HTP búchanie PP kolesa pri zaťažení |
nejlépe když odpojíš fáhla stabilizátoru a prověříš klouby a uložení, ty táhla umí pěkně bouchat mlátit, uložení to je takový spíš klepnutí tlumené nebo rovnou vyměni uložení stabiláku a táhla a máš pokoj |
| Autor: | snoophy6 [ 22.10.14, 19:35 ] |
Tak dnes mi to kamarát dvihol a zistili sme že je nahov.o: stabilizačné tyčky a ich silentbolky,ˇ%dalej dosť veľkú vôlu má vzpera nápravnica motora spodná a silentblok motora na pravej strane ( alebo je to prevodovky? teraz už neviem). Ono je dosť veľký rozdiel to skúšať na aute ktoré stojí, ktoré je dvihnuté heverom a ktoré je celé dvihnuté hore a všetky nápravy sú odľahčené. Ten posledný prípad bol môj úspešný. Teda si myslím. Ešte to nemám vymenené. Ozvem sa keď to bude. |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.10.14, 18:46 ] |
Ono je dosť veľký rozdiel to skúšať na aute ktoré stojí, ktoré je dvihnuté heverom a ktoré je celé dvihnuté hore a všetky nápravy sú odľahčené. tam ono de vcelku jednoduše podpoji táhla a pak prověříš jednotlivé klouby i uložení stabiláku a je jedno jestli je auto dihnuté nebo odlahčené, nebo nad ničím nebíej a rovnou všechno vyměn |
| Autor: | snoophy6 [ 24.2.15, 12:52 ] |
Ahojte, tak stále mi búcha PP koleso. Už som vymenil Silentbloky ramena, stabilizačné tyčky a aj ich silentbloky. Čapy riadenia, čapy nápravy. Bavil som sa s jedným mechanikom a povedal, že to bude homokineťák. Robí to, keď spravím tzv myšičku a odľahčím a následne zaťažím pravé koleso, alebo na 4, alebo 5 rýchlosť pridám plyn, tak to trasie. Niekedy viac, niekedy menej. Preto sa chcem spýtať, či neviete ktorý homokinetický kĺb kúpiť. Je to Fabia 1.2 40kw 12/2003. Bude to ten vonkaší kĺb? A či kúpiť originál, alebo lacnejšiu variantu. Prípadne na čo si dať pozor pri výmene. Ďakujem |
| Autor: | fatal [ 24.2.15, 13:02 ] |
Vnější homokinetáky se projevují hlavně v zatáčce, čili dá se to zkusit někde na parkovišti, plný rejd na jednu i drouhou stranu a zkusit to tak projet. Pokud něco bouchá nebo tahá za volant, bude to pravděpodobně vnější homokineták. |
| Autor: | snoophy6 [ 24.2.15, 13:08 ] |
No práveže som to skúšal naplno otočiť volant do oboch strán a nič. Robí to až pri cca 70-80km/h a vyššie. |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.2.15, 19:58 ] |
musel bys dovézt do strážnice ted mám fábku stejný problém, co jsem zjistil péra sportovní podvozek zadní uložení ramene polo 4 x , protě přitvrzený podvozek je na okruhy a na běžných cestách bůchá |
| Autor: | snoophy6 [ 26.2.15, 14:11 ] |
OK keď by to bolo aktuálne by som dobehol. Ozvem sa cez SZ. Zatiaľ Ďakujem |
| Autor: | Kluci z Paky [ 1.3.15, 14:37 ] |
Já teda osobně bych prověřil vnitřní kloub tj. u převodovky na P straně.... |
| Autor: | snoophy6 [ 2.3.15, 20:00 ] |
OK, skúsim pozrieť ten vnút.kĺb. Zatiaľ Ďakujem za rady. Ozvem sa ešte... Update: Inak našiel som presne môj problém a bola to ľavá poloos - (viď posledný príspevok) http://forum.autobazar.eu/fabia-1-4-16v-74kw-vibracie-pri-akceleracii-vyriesene-t49354.html |
| Autor: | slovacek.milos [ 12.4.15, 19:14 ] |
v první řadě si uvědom co píšeš búchanie PP kolesa pri zaťažení pak najdeš stejný problém který je v tom že při akceleraci vibruje přední část i motor, to je vadný homokloub u převodovky bůchanie a vibrace |
| Autor: | snoophy6 [ 17.7.16, 22:41 ] |
Ahojte. Tak po dlhej dobe som sa pustil do problému. Vymenil som z druhej fabky ľavú aj pravú poloos a problém stále pretrváva. Uloženie tlmičov je OK. Môže to byť niečo v prevodovke? Ono to je taký tlmený zvuk ako cez gumu presne ako poloos keď je KO, ale poloosou to nieje. |
