pukanie pri otacani volantom - roomster
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=34277
Autor:  ripo [ 7.3.16, 15:40 ]
Předmět příspěvku:  pukanie pri otacani volantom - roomster
Bol som si vybavovať veci v Bratislave a parkoval som na chodníku , obrubníku ľavou stranou vozidla. Obrubník bol docela vysoký, nič som si nebuchol ale odvtedy keď otáčam volantom počujem čudné pukanie. Keď otočím volantom doľava asi 60% tak to pukne 1-3x aj smerom naspäť. Netreba vyvíjať mechanickú silu na volant, ide plynulo. Pukanie počuť keď stojím na mieste aj keď sa vozidlo hýbe. Mám elektrické servo. Jedná sa o škoda roomster rv.08 1.4 benzín.
Autor:  ventYl [ 7.3.16, 15:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: pukanie pri otacani volantom - roomster
jeden z podozrivych by mohlo byt horne ulozenie tlmicov. pukanie je predpokladam take hlboke a odoznieva vytlmenim, doslova ako keby pukala pruzina / pero.
Autor:  ripo [ 7.3.16, 16:41 ]
pruziny som namazal zvonka, pukanie tam stale je, este skusim injekcnou pod gumu. Ano ako keby to bola pruzina ale neviem lokalizovat miesto.
Autor:  CROWACK [ 9.3.16, 01:04 ]
Pukanie robí pružina, ktorá pukla. Nahoře, u závěrnýho závitu. Sundej kolo, strč tam hlavu, a uvidíš.
Autor:  Kluci z Paky [ 12.3.16, 11:40 ]
Taky bych to viděl na prasklou pružinu....Dnes nic neobvyklého...
Autor:  slovacek.milos [ 15.3.16, 19:08 ]
Autor:  Uzovkar [ 2.11.17, 12:14 ]
Přihřeju si polívčičku. Já mám pružiny nový, ještě ani nepocejtily váhu auta. Měnil sem komplet pružiny i tlumiče i ložisko tlumiče a vůbec všecko a když točim volantem, pružiny asi kapku cestujou? Jsou zaražený těma výstupkama v miskách, ale prostě votáčim koláčem a "puká" v tom. Mohlo by to bejt třeba tim, že horní uložení ja kapku pootočený a dostředí se pak třeba za jízdy? Nebo sem moch něco zanedbat (je to felda)?
Autor:  Lamač [ 2.11.17, 22:08 ]
Horné ložiská si vymenil?
Autor:  Uzovkar [ 2.11.17, 22:56 ]
jasně:-)
Autor:  Lamač [ 2.11.17, 23:28 ]
A poskladal si to všetko v správnom poradí?Nemá tam čo kde si usadať.
Autor:  Uzovkar [ 3.11.17, 14:40 ]
No tyjo snad jo, šak tam nic neni... Hele:
Vopřený je to snad normál. No hodim to na kola, zkusim zakroutit a uvidíme... Možná že mám moc přitahlej tlumič shora?
Autor:  Lamač [ 3.11.17, 22:13 ]
Máš to zle zložené kamaráde...Rozobrať a poskladať správne,miska na tlmič,pak ložisko,potom malá miska,guma a nakoniec horné uloženie..
Autor:  slovacek.milos [ 5.11.17, 19:57 ]
[quote="Uzovkar"]No tyjo snad jo, šak tam nic neni... Hele:
otřesné :oops:
Autor:  Uzovkar [ 5.11.17, 20:25 ]
Ok, už se stydim. Asi sem to z obrázku nějak blbě viděl.. :oops: :roll:
Autor:  Kluci z Paky [ 8.11.17, 11:13 ]
