Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:03
 Mám správný silentblok Fabia
Příspěvek Mám správný silentblok Fabia
Dobrý den, měním zadní silentblok na fabii 1,2 htp 47 r.v. 2005. Koupil jsem u kellyho 2ks silntbloku zesilene zn, deplhi. Píšou že má venkovní průměr 64mm. Co jsem naměřil když jsem vybouchal starý, tak bylo asi 62mm. Zjistil jsem, že se prodávají i 63mm. Nebudu mít problém? Třeba že silentblok praskne nebo praskne ta hlin konzola při lisování. Je víc druhů průměru te konzoly nebo to je vpoho a mám zbytečné obyvy. Děkuji.
22.1.15, 21:18
Příspěvek Re: Mám správný silentblok Fabia
problémů tam můžeš mít několik, některé hrnky praskají, nebo tam nejdou, správně máš mít https://www.google.cz/search?q=fabia+p% ... 47&bih=517
pokud sděláváš rameno tak můžeš zničit přední závit v hliníku, přehodit šrouby, změnit sbíhavost že si ojedeš kolo,
Good luck
8.2.15, 11:01
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... ii-1-16459
tady sem to dělal na sousedovo 1,4 ce
felda combi 1.6
8.2.15, 11:21
ladisco uvidíš sám návody máš
někdy to de hladce, ale může to být i velký průser
8.2.15, 12:55
Rád by som obnovil tému - vyzerá to tak, že mám po smrti gumy okolo uchytenia silentbloku.
Teraz ale neviem, aký priemer mám kúpiť. Etka píše, že sú silentbloky na 18mm, 19mm a 20mm hrubý stabilizátor ale ani po zadaní vin mi to nevie povedať, ktorý je v mojom aute (Fabia MPI 2001)
Otázka 1: ako mám zistiť, ktorý silentblok je pre mňa?
Otázka 3: máte nejakú overenú značku? Febi? Billstein?
Otázka 2: čo všetko je dobré pri tejto príležitosti vymeniť? Mám zatiaľ len tyčky stabilizátora. Menia sa na uchytení stabilizátora aj tie ohnuté plechy a skrutky?
Dík dopredu :)
27.2.19, 22:53
změřit a vyber o 1-2mm menší gumu
28.2.19, 00:03
Febi - nikdy více
Meyle - nikdy více
TRW - nikdy více
z gumových věcí mám pozitivně prověřen z běžných značek už jen Lemforder, u ostatních zůstala snad jen cena. Nicméně, byť mě spousta lidí nebude mít rádo, dávam poslední hodně Starline a zatím nemohu u ničeho říci, že by to byla sračka. Cenově je to jinde a u spotřebáku jasná volba :D
28.2.19, 21:03
ked už sme pri silentoch, skúšali ste niekto aj tie polyuretánové (PU) ? :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
28.2.19, 22:10
