[ Příspěvků: 11 ] |
ferrari
 Pneu na Corsu
Tak by som sa vás chcel spýtať na názor: aké pneu a disky môžem dať na Corsu ECO, ak je v TP zapísané toto:
Vďaka!
| 9.11.08, 11:11 |
kwiko
Corsa B moze mat klasicke 165/70 s feliciovym diskom (ak vymenis aj skrutky). Tak neviem co riesis
Rozmerov tam mas dost, aj diskov tak si len vybrat. Kolega tam ide rvat plechove 14ky z GolfaIII.
| 9.11.08, 12:15 |
Viky
Ja bych na nej nalepil stitky od Swingu a sel do 165/70R13, bude to levny.
| 9.11.08, 12:22 |
Ondras83
kwiko píše: Corsa B moze mat klasicke 165/70 s feliciovym diskom (ak vymenis aj skrutky). Tak neviem co riesis Rozmerov tam mas dost, aj diskov tak si len vybrat. Kolega tam ide rvat plechove 14ky z GolfaIII.
ty 14tky z Golfa III sem chtěl místo liťáků...celkem pěkný kolo s límcem  ....
| 9.11.08, 20:39 |
ferrari
Mňa skôr zaujímalo, ako to chápete nap. "City - 165/65 R14". To akože pre model City sa môže použiť toto? Ale prečo to potom je uvedené v tomto TP, keď je to model ECO? Lebo sa to dá vyložiť tak, že keďže pre model ECO nie sú uvedené žiadne alternatívy, môžem použiť iba 145/80 R13 na disku 5jx13; alebo aj tak, že všetky rozmery uvedené ako alternatívy môžem na ECo použiť (teda aj tie, kt. sú prednostne určené pre model City, Swing,...). Neviem to, no stretol som sa už aj s takým názorom, že TP nie je všeobecný dokument,ale dokument na konkrétne auto a teda môžem použiť všetko, čo je tam uvedené...
| 10.11.08, 14:07 |
Vít
Pokud nemas City, Swing nebo GLS tak muzes v souladu s technicakem pouzit jen ty 145/80 R13. Pak nastava otazka, kde se uvadi oznaceni toho modelu ?
| 10.11.08, 15:07 |
ferrari
No nič, ja sem skúsim dať celý TP, nech mi pomôžete...lebo mne to tiež vyznieva tak, že na ECO nemôžem dať nič iné ako 145/80 R13...ale na opelfóre mi niekto jednoznačne poradil, že "TP nie je všeobecný dokument, vydáva sa na konkrétne auto a teda môžem použiť všetko, čo mám v mojom Tp zapísané"...lenže načo by tam potom boli narážky na modely a tiež načo by tam písali o zvýšení pohotovostnej hmotnosti až o 50 kg u iných modelov...
| 10.11.08, 15:52 |
ferrari
Tak som sa konečne k tomu dostal:
| 13.11.08, 21:16 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
za typem máš uvedeno číslo 78264, které souhlasí i pro swing, tudíž se krom základního rozměru mohou použít rozměry udané pro swing.
proto podle TP ,můžeš použít všechny uvedené rozměry pneumatik, samozřejmě s k nim předepsanými ráfky.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
Naposledy upravil Pech. dne 13.11.08, 21:46, celkově upraveno 1
| 13.11.08, 21:43 |
Pech.
ta váha se mění v závislosti na váte vybavení, celková hmotnost je vždy stejná, jak je uvedeno, ovešm o to co je těžší výbava navíc (klima, kola, serepetičky) se mění hmotnost pohotovostní, tudíž při zachování celkové se tím mění (snižuje) hmotnost užitečná.
| 13.11.08, 21:45 |
ferrari
Ďakujem, len prečo je to tak komplikovane napísané, neviem...načo tam pletú tie výbavy...napíšem jednoducho alternatívy a je, nie?
| 14.11.08, 15:37 |
[ Příspěvků: 11 ] |
