| Pneumatiky Felicia https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=34480 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Brandstifter [ 8.10.16, 17:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Pneumatiky Felicia |
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně zapsání rozměrů pneumatik do TP, chtěl bych na Felicii použít pneu 185x60 R14, ale největší pneu mám v TP zapsané 175x60 R14 což je ovšem vcelku špatně sehnatelný rozměr, lze tento rozměr pneu zapsat do TP? Druhý dotaz bude poměrně hloupý, ale našel jsem v TP pasáž: Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S tzn. že na zimu se smí použít jen tyto pneu, protože už od nova k tomu autu byli dvě sady R14 hliníků, takže tyhle pneu na to autě nikdy nebyli |
| Autor: | 21lucas [ 8.10.16, 18:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Pneumatiky Felicia |
souslovi "je mozno pouzit" je snad jasny ne ?? pokud ti nekdo 185 zapise smele do toho ale radsi tam dej co tam ma bejt |
| Autor: | Brandstifter [ 8.10.16, 18:14 ] |
Jedná se o zimní pneu, takže dle TP bych musel dát 155x65,70, i když vždy tam byli R14 zimáky:D |
| Autor: | 21lucas [ 8.10.16, 18:22 ] |
NE !!! muzes dat jakykoliv rozmer co mas psany v TP a nebo i ty tenke s nizsiim indexem protoze v zime se nejezdi tak rychle aby to vadilo |
| Autor: | Brandstifter [ 8.10.16, 18:24 ] |
Pokud je možno použít jakýkoliv zapsaný rozměr, tak proč tam psali: Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S když i zimě můžu použít i tech 8 ostatních rozměrů co tam mám zapsáno? |
| Autor: | 21lucas [ 8.10.16, 18:27 ] |
protoze jsou tenci - tim teda i levnejsi a tenci gumy maji lepsi zaber ve snehu |
| Autor: | Jarda S. [ 8.10.16, 20:03 ] |
u těch 185/60 r14 ti bude dost kecat tachometr |
| Autor: | Brandstifter [ 9.10.16, 16:37 ] |
Tak i když nerad objednal jsem 175x60, sice v tomto rozměru nebylo moc co vybírat ale co už. Zas lepší než řešit problémy, 185x60 jsem chtěl, že bych za rok využil i na jiné auto 175x60 moc aut v TP zapsáno nemá. |
| Autor: | fatal [ 9.10.16, 19:24 ] |
Co se týče zápisu jiných pneu do TP, Škoda ti je nepovolí (ověřeno), jediná možnost je pořídit kola s potvrzením od výrobce kol, s tím pak jít na magistrát. Ovšem na Felicii ten standardní rozměr na 14" stačí, sedí to dobře. |
| Autor: | Kluci z Paky [ 10.10.16, 17:02 ] |
Šířka 185 je na zimu zbytečná, čím užší, tím lepší.Dobře jsi udělal, že jsi objednal ty 175. |
| Autor: | Karátek [ 5.3.17, 10:51 ] |
Širší pneu je dobrá na sníh, užší je zas dobrá na břečky. |
