Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:55
 popis vymeny prevodoveho oleje Š120?
Příspěvek popis vymeny prevodoveho oleje Š120?
Zdravicko!
Muze tu, prosim, nekdo popsat postup vymeny prevodoveho oleje na Š120? Popripade co se bezne meni pri jeho vymene (tesneni, atd..) nebo zda se musi jeste neco po vymene odvzdusnit..
Dekuji
21.8.09, 00:35
Dole ma prevodovka sroub ten povolis, olej vytece. Sroub nasroubujes a kdyz za sedackam odklopis na podlaze tu zaklopku uvidis takovou cervenou zatku, tu sundas a naladujes olej... Ten sroub je v tom nejnizsim miste(pod diferencialem). Je to od motoru takovych 20 cisel smer cumak vozu...
21.8.09, 00:41
Ještě bych dodal, že výpustní šrouby jsou tam 2. Jeden z převodovky a druhej z rozvodovky (diferák). Takže vypustit z obou šroubů. Těsnění se nemění žádný, ani se nemusí nic odvzdušňovat.
21.8.09, 03:11
A ja by som dodal, že je najlepšie olej meniť po dlhšej jazde, vtedy je dobre prehriaty a lepšie vytečie. Po jazde treba cca 10 min. počkať, aby stiekol. Áno, výpustné šróby sú tam 2, vzhľadom na to, že závit bude zalepený, tak je lepšie po šróboch poklepať kladivom (tak stredne, aby sa nezdeformovali hravy) - lepšie idú povoliť.
Olej vytečie von, výpustné šróby sa zašróbujú späť (pozor pri doťahovaní, aby si nestrhol závity - treba doťahovať jemne!!!) a cez nalievací otvor (ako poísal Majlanky) naleješ olej. Do 4q cca 1,9 litra a do 5q vyše 2 l (neviem presne koľko). Treba použiť 80 tku, ale na to sú tu iné Topicy...
21.8.09, 07:00
a na obou vypustakach vymenit hlinikovy O krouzky, investice 4Kc, oleje se tam lije tak akorat, pozna se to podle sroubu na boku prevodovky (ma stejne velkou hlavu jako vypustaky..ten vysroubujes a nalejvas olej tak dlouho, dokud z tadytoho nezacne vytekat..pak je ho tam akorat..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
21.8.09, 10:05
Kachnis píše:
tiež sa dá tak vyznačiť hladina na mierke motorového oleja = skontroluješ hladinu, ako popisuje Kachnis, potom strčíš do nalievacieho otvoru mierku motorového oleja (ten gumový doraz mierky oprieš o to hrdielko) a podľa výšky hladiny si urobíš mierku a máš mierku pre budúcnosť...
21.8.09, 10:13
vypustit oběma výpušťáky.... šroubem hladiyn na boku to nekntroluj, pokud odměříš přesné množství oleje, co je předepsané...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.8.09, 00:09
ferrari píše:
Kachnis píše:
samozrejme tento postup predpoklada ze mas prevodovku z ktorej nemizne olej, a taku som na 742 este nevidel. niekde som videl navod ako si vyrobit mierku na prevodovy olej (mam ju doma v garazi) isto niekto poradi, inak najspolahlivejsie su prave tie odmerne otvory po boku prevodovky
22.8.09, 00:22
Možná by u té výměny stálo za to podívat se v jakém stavu jsou manžety.Je to dobrá příležitost je vyměnit.Při dnešní ceně náhradních dílů je to paráda..
Jinak platí vše co už tu bylo napsáno. :D
23.8.09, 22:08
darklord píše:
ferrari píše:
Kachnis píše:
Ako??? však skontroluješ cez kontrolný otvor a keď je OK, tak to musí aj s mierkou /ako som popísal/ fungovať...
28.8.09, 20:10
[ Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off ]
