[ Příspěvků: 10 ] |
MurphYnko
 Prešmykuje ?
No ludia mam taky mensi problem..Totiz mam formana 91..neviem kedy tam spojka bola menena..jedna sa o toto pokial nastartujem spravim 10km tak je vsetko v poriadku tak spojka zabera tak jak ma vypina kedy ma..ale po tych 10km alebo ked sa zohreje tak proste jak kebyze sa ta lamela prilepila..skapina to..vobec nereaguje spojka..musim to vytocit do 4tisic otacok az potom zabera a mozem sa rozbehnut je to smrt s tym jazdit..dalej ako 10km nemozem ist..ked som rozbehnuty a idem na takej 5 tak to vobec nereaguje plyn zabera az na podlahe pomaly..a strasne to vsetko skace, trha..Cim to moze byt ?
Motor som vylucil takze by to mohla byt ta spojka..totiz sa to tak sprava ked to nejde rozbehnut tak lahko..pod 3tisic otaciek sa to nerozbehne..
CHYBA KDE MOZE BYT ? dufam ze ne vo vodicovi
| 6.9.09, 23:23 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Úplně nechápu tvůj problém. Možná to dělá olej v převodovce, kolik ho tam je? Když vytáhneš náhon rychloměru, tak ten plastový konec utři, vrať ho a vytáhni. Ten spodek by měl být cca 4mm od oleje. Pokud ho tam bude víc, tak oleje trochu vypusť.
Takže zastudena všechno funguje jak má a když se ohřeje, tak co? Zařadíš jedničku, chceš se rozjet a co? Chcípne to nebo se to protáčí?
| 7.9.09, 00:42 |
Vít
tady bych vubec neuvazoval o ohratem a studenem, po deseti kilometrech se neohreje ani olej v motoru, natož v převodovce.
| 7.9.09, 09:59 |
Nepér
Taky z toho nejsem moudrý, snad se pozná, když spojka prokluzuje ne?
| 7.9.09, 10:05 |
MurphYnko
gokralik píše: Úplně nechápu tvůj problém. Možná to dělá olej v převodovce, kolik ho tam je? Když vytáhneš náhon rychloměru, tak ten plastový konec utři, vrať ho a vytáhni. Ten spodek by měl být cca 4mm od oleje. Pokud ho tam bude víc, tak oleje trochu vypusť.
to ma tiez napadlo..olej ten sa tam dlho nemenil..ale skorej by tam bolo menej oleju uz menej..hold netesnost..proste po zohrati sa ten motor aj spojka jebe..rychlosti idu bez problemu radit..neviem cim to moze byt..ja si myslim ze ta spojka ale co mam vymenit to netusim ci zotrvacnik alebo lamelu , pritlacnik ?
| 7.9.09, 12:04 |
MurphYnko
chcipne to..proste ked to nevytocim do 4 tisic otaciek tak to skape..
| 7.9.09, 12:05 |
fatal
MurphYnko píše: chcipne to..proste ked to nevytocim do 4 tisic otaciek tak to skape..
Takže spojka zabírá? To vypadá spíše na problém motoru.
| 7.9.09, 12:18 |
MurphYnko
fatal píše: MurphYnko píše: chcipne to..proste ked to nevytocim do 4 tisic otaciek tak to skape.. Takže spojka zabírá? To vypadá spíše na problém motoru.
je to mozne..ked uz zabere a potom pridavam tak to robi strasne divi..nedavno ten motor dostal nove sviecky , novy olej , nove filtre,nema dovod vymyslat..
| 7.9.09, 12:24 |
gokralik
MurphYnko píše: ...nema dovod vymyslat..
Takhle mu taky občas nadávám.  Tak jestli chcípne, taky bych to viděl spíše na motor. Jenže mě nenapadá, co způsobuje tak náhlý úbytek výkonu. Žeby obohacovač nebo cívka? Radši ať to rozsekne někdo zkušenější.
| 7.9.09, 12:36 |
MurphYnko
no s karbom som mal tiez problemy..nedavno..totiz mi ked sa zohrial tak skapinal..do tych 10km sa s tym dalo jazdit..ale potom to bolo o hubu
| 7.9.09, 14:10 |
[ Příspěvků: 10 ] |
