fil.hej
 řezení 1 u feldy
Poradte někdo jde mně strašně špatně řadit 1 musím ji doslova rvát dopředu ostatní stupně dou řadit v pohodě.
| 28.2.12, 17:27 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: řezení 1 u feldy
taky to mam asi ohla tyc
| 28.2.12, 17:29 |
za chodu motra aj pri vypnutom motore? alebo spojka, ako ide spiatočka? cez zuby?
| 29.2.12, 08:52 |
fil.hej
ano za chodu motoru i při vypnutém, a spátečka jde řadit bez problému jako i ostatní rychlosti.
| 29.2.12, 15:42 |
fatal
A když ti auto pomalu popojíždí (fakt hodně pomalu, pomaleji než krokem), padne tam jednička lehce?
| 29.2.12, 15:44 |
jak ti de blbě ředit musíš řeznot to trobko a dat nové šrobo, http://michalkatka.szm.com//tiahlo_riadenia.jpg
| 29.2.12, 22:08 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Jak dlouhej má být ten M8 šroub? Koupil bych si ho dřív než to rozdělám.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
| 1.3.12, 17:01 |
to neviem, 40, 50, 60 je už veľa, dal som tam čo som doma našiel....
| 1.3.12, 19:11 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
co koupit delší a pak pokrátit na ideální rozměr??? a bodla by asi pojistná matka... mám to udělané přesně podle té fotky (i s tím naříznutím) a stalo se mi tak po půl roce že se to zase začlo trošičku viklat... nebylo to povolené tak abych to rukou odšrouboval - musel jsem to na krev zarvat aby se to stáhlo... no a zase chvíli řadím jako král
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 1.3.12, 20:19 |
big.jedla to jo jenže ten kousek uvnitř tyčky by měl bejt válcovej bez závitu
| 2.3.12, 00:47 |
fil.hej
už jsem to spravil vymněnil jsem kloub řazení za 150Kč a řadím jako král!!!!
| 2.3.12, 15:17 |
Billy Bob Bean
Pod autem mám tohle to divný, http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555871-kloub-razeni.html . Stačí to jenom vyměnit nebo se tam mění ještě něco dalšího?
| 2.3.12, 18:04 |
stačí jinde moc vůle nebejvá
| 2.3.12, 18:39 |
