Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Škoda 120 - spojka
Příspěvek Re: Škoda 120 - spojka
Šemik píše:
Andy White píše:
Taky je zajímavý že když se šlápně na pedál vícekrát tak je tužší a to je dostatečně odvzdušněná...
To je ovšem dosti zásadní informace. V tom případě to zavzdušnění s velkou pravděpodobností nepřežil jeden z válců, ať už hlavní nebo pracovní. Vyměnil bych oba dva před demontáží motoru a zkusil to
Mne to fungovalo tiež takto a bol ko prítlačák. Ešte otázka - a ke´d našlapeš a je to akoby odvzdušnené, tak spojka vypne, t.j. ide v pohode zaradiť? To je kľúčová otázka...
11.8.12, 19:44
karosář
Matthes :arrow: no prave :D bohuzel znam par takovych lidi co by to udelalo a ani by jim to divne neprislo ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
11.8.12, 21:58
ferrari - to bohužel nejde.
12.8.12, 11:31
Zdravím, jsem tu zas :D Spojka pořád zlobí. Vyměnil jsem v okruhu všechno kromě pracovního válce. Problém je v tom že když sešlápnu pedál tak je opřený až o podlahu ale jde se v pohodě rozjet a řadit všechny rychlosti přičemž při druhém sešlápnutí vznikne mezera mezi pedálem a podlahou a páka na níž je připevněno ložisko začne strouhat o přítlačák. Spojka zabírá hodně dole a když si nastavím větší mezeru tak už nevypne a nejde zařadit žádná rychlost. Vypadá to jako by to bylo zavzdušněné, ale odvzdušňoval jsem to několikrát. Maximálně může být v háji ten pracovní válec nebo někde moc ohnutá trubka... Jinak nevím. Poraďte prosím.
24.11.12, 16:27
ma napadlo ci mas volu medzi pedalom a pracovnym valcom. ak nemas, tak hydraulika ostava pod tlakom a chova sa to divne.
24.11.12, 20:08
Spíš asi myslíš hlavní spojkový válec, ale to nevím, zda tam mám vůli nebo jestli se to nějak pozná.
24.11.12, 20:13
když chceš aby spojka zabírala víš a ne u spodku musíš tu tyčinku vzadu u pracovního válce více vyšroubovat aby byla mezera co nejmenší mezi ložiskem a lamelou
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
13.1.13, 15:13
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
