Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:22
 ˇ5azení u Favorita
Příspěvek ˇ5azení u Favorita
Mám problém u fáčka poradí někdo? pokud třeba jeden den ráno do toho sednu tak musím řadit obouma rukama jak to jde hrozně těško a jinej den to jde také těško ule už ne tak hrozně a šaltrpáka má strašnou volnost i se zařazenou rychlostí koukal jsem pod auto a ta řadící tyč co jde na ten kolík z převodovky tak na něm má velkou volnost ale klínek tam asi nebude vypadá to jako nějakej šroubek protože z vrchu jsem nachmatal čtyřhrannou hlavu.
16.4.13, 14:12
Příspěvek Re: ˇ5azení u Favorita
No aj si si sám odpovedal.GO radenia ťa neminie.
16.4.13, 14:27
A jak jde vrtat ta řídel vycházející z té převodovky není to moc tvrdé? A ještě jak se to vrtá zároven s nasazenou tou řadíci tyčí na tom že se provrtá oboje najednou a v poloze neutrálu nebo se zařazenou rychlostí?
16.4.13, 15:50
Online
co místo vrtání sehnat pérový kolík a nabouchat ho tam
jinak já nikdy nevrtal většinou to spravila 8ka šroub a matka se silonem aby se to nepovolilo
http://www.materialspojovaci.cz/koliky- ... 9_112.html
felda combi 1.6
16.4.13, 16:09
Kolík tam žádnej nedostanu vypadá to že je tam z vrchu malej šroubek se špičkou kterým to je upevněné a jak říkáš že to spravila 8ka šroub tak to je potřeba provrtat ne?
16.4.13, 16:18
Online
nic se nevrtá origo je to zajištěný kolíkem lehneš pod auto a vyklepneš to směrem vzhůru http://www.riegger.cz/obchod/zbozi/tahl ... it/121158/ na obrázku vidíš kde máš vyrážet :wink:
felda combi 1.6
16.4.13, 16:25
řikám že to je zajištěné z vrchu šroubkem se čterhrannou hlavou a zespoda žádná díra není on to už někdo upravoval než jsem to koupil
16.4.13, 16:33
Online
tak skus ten šroubek vyndat vytočit vyrazit :idea:
felda combi 1.6
16.4.13, 19:51
Prepáč,ale musíš zakaždým každého citovať?
16.4.13, 19:56
vymeniť kolík moc nepomôže, na tiahle je vyvachtlaná oválna diera...
prevŕtať to ide normálne, nieje to nástrojová oceľ...
21.4.13, 20:09
dejte mu někdo odkaz jak nařezat trubku co de na řadící tyč a stáhnout
at to nejde těško :roll:
a pedál spojky máš jak vysoko pod pedálem brzdy nebo nad :?:
22.4.13, 15:38
Dík už je to v pořádku byl asi zarezlej ten šroub v tom koubu pod šaltrpákou nešlo s ním ani otočit tak to sem udělal a ted mohu řadit jedním prstem jak to jde lehko a ten čep u převodovky na rom táhlu sem také vyměnil.
22.4.13, 15:52
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
