Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:54
 Olej do prevodovky - Felicia
Příspěvek Olej do prevodovky - Felicia
Zdravím můžu do prevodovky použít tento olej ?
75w 90 splnuje.. https://m.alza.cz/hobby/cartago-cajas-e ... 827526.htm
11.4.18, 14:16
Příspěvek Re: Olej do prevodovky - Felicia
75W90 je, GL-4 je, je to OK. Jen jestli ten kanystr není zbytečnej, do převodovky naliješ tak 2,5l...
12.4.18, 20:29
Já to taky řeším, chtěl bych tam dát https://maziva.heureka.cz/mol-hykomol-synt-75w-90-1-l/
Teda já vyměnil poloosu. Soused říkal, že když jí vytáhnu, tak z převodovky poteče olej. Nevyteklo nic. Kolik ho asi budu potřebovat a má cenu ho tam vůbec lít, když už tam stejně dlouho nebyl?
Dík Vojta.
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
19.5.18, 17:04
no takhle zalezi kterou sio menil a jak si ji menil - pokud pravou na heveru tak se to nalilo do prevodovky a oleje je mozna dost
na boku je kontrolni sroub kterym zjistis mnozstvi na rovne plose
19.5.18, 18:36
Měnil jsem levou na heveru. Zkusím to zkontrolovat. A koupím litr na dolití.
V.
20.5.18, 13:24
kde je kontrolní šroub ? já žiju v domění že hladina se kontroluje podle nálitku viditelným po demontáži náhonu tachometru (tudy se i dolívá olej)
9.6.18, 17:50
obvykle sa držíme pravidla, že koliesko náhonu má byť trocha zaplavené olejom a vtedy je dobrá hladina :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
9.6.18, 22:52
[ Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off ]
