favorit převodovka
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=19660
Autor:  thepromise [ 4.11.09, 12:27 ]
Předmět příspěvku:  favorit převodovka
Ahoj, mám problem...poslední dobou mi začala zlobit převodovka....když je motor studený tak při zařazení 5 rychlostního stupně mi jde jako by přes zuby a hodně to škrtne...poslední dobou se mi to stává i u zpátečky a dvojky...pozor je to jen při studeném motoru o to to je zvláštenější..když je motor teplý nikdy se mi tohle nestane..spojka až na zemi...čím to je? sem laik:) díky:D
Autor:  kwiko [ 4.11.09, 13:03 ]
Předmět příspěvku:
Najprv by som pritiahol lanko od spojky (v motorovom priestore) a ak sa to zlepsi (zlepsenie bude ale len docasne) tak hura na nu :wink:
Autor:  gokralik [ 4.11.09, 13:42 ]
Předmět příspěvku:
Kdy byl naposledy vyměněný olej? Pokud nikdy, tak okamžitě vyměnit za PP75.
Autor:  kwiko [ 4.11.09, 15:19 ]
Předmět příspěvku:
Zase by som to nehrotil... Favo prevodovka jazdi jak na PP90. Predpisana je PP80 a mozes tam naliat aj PP75... nieje to automat 8) Rozvody na skoda motore su hlavne zvukova zalezitost...
Autor:  gokralik [ 4.11.09, 17:01 ]
Předmět příspěvku:
Jo, to jo...ale s tou 75kou jsem zatím naprosto spokojen. Předtím mi to na zimu taky řadilo ztuha a po vyjetí z garáže šla dvojka jen přes zuby...po zahřátí vše naprosto v pořádku. Ale pravda, že Fa převodovka zkousne cokoliv. To samé rozvody.
Samotná výměna převodového oleje není žádná katastrofa. Jen povolíš šroub, počkáš až to vyteče, utáhneš a naleješ novou náplň...
Autor:  thepromise [ 4.11.09, 17:37 ]
Předmět příspěvku:
tak olej vyměněn...povolen šroub...vypuštěno....vyšroubový rychloměr...dolito lehce přes dva litry.. zašroubováno a převodovka jde lehce až moc...1 jde, dvojka občas přes zuby...trojka čtyřka prostě vypadne...řadící páka je strašně volná...pětku sem radši nezkoušel
Autor:  slovacek.milos [ 4.11.09, 17:51 ]
Předmět příspěvku:
thepromise píše:
a spojkový pedeál je jak vysoko? o tři milimetry výš jak brzdový a že máš šajtroáku KO to ti někdo poradí na odkaz jak ji proříznout miloš
Autor:  thepromise [ 4.11.09, 18:12 ]
Předmět příspěvku:
spojka je stejně vysoko jako předtím...jedničku dvojku zařadím, trojka čtyřka prostě nedrží na svém místě ale jinak násilím když jí držím ve předu eventuelně vzadu tak to jede bez pazvuku ale jinak páka nedrží:D...blbě se to popisuje...ale kdo by si to vyzkoušel možná by koukal
Autor:  slovacek.milos [ 4.11.09, 18:47 ]
Předmět příspěvku:
no pokud máš ko řadící tyč oba klouby a vylítanou trubku na tyči do převodovky, tek se to nedá hodnotit dej si do pořádku řadící tyč miloš
