kudy převodový olej do Favorita
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=21304
Autor:  Sotek [ 1.3.10, 15:21 ]
Předmět příspěvku:  kudy převodový olej do Favorita
Zdravim,
mám malý dotaz, kudy se doplňuje převodový olej do Favorita ? r.v. 93 černý vnitřek karburátor. Určitě by to šlo i náhonem na tachometr, ale je to jaksi malá dirka, takže musí být i něco jednodužšího :)
díky
Autor:  Jarda S. [ 1.3.10, 16:46 ]
Předmět příspěvku:
ne nic jednodužšího nejni :wink:
Autor:  Nepér [ 1.3.10, 17:10 ]
Předmět příspěvku:
Musíš vyndat ten předmět celý, čtyřhranem pro náhon opravdu nic nedoplníš :) Nejlepší je na to trychtýř a metr dlouhá desítka hadice...
Autor:  hardb [ 1.3.10, 17:17 ]
Předmět příspěvku:
jj jen někdy ten náhon z tím pastorkem jde blbě vydělat (trošku přirezlé bo co) tak s použitím hrubšího násilí to jde bez problému vydělat a to dolévání taky není nejhorší myslel jsem že to bude horší ale až ho budeš dolívat tak bacha at ho tam nedáš moc ....
podle manuálu tu hladinu poznáš tak že tam znovu nasuneš ten pastorek a zespod toho pastoru máš takový výstupek cca 5 mm tak ten by měl být částečně od oleje
Autor:  Nepér [ 1.3.10, 17:28 ]
Předmět příspěvku:
Hladina prostě musí dosáhnout na tu plochu, o kterou se opírá to plastové kolečko.
Autor:  hardb [ 1.3.10, 17:38 ]
Předmět příspěvku:
Nepér píše:
a když je ta hladina do pulky toho výstupku tak to nevadí ne ?? páč tu hladinu tak mám já jen nevím proč při zařazené 5 ta převodovka trošku chrastí( je hlučnější než 4 rychlostní stupeň), nwm jak to lépe popsat
Autor:  Pech. [ 1.3.10, 20:44 ]
Předmět příspěvku:
dělám to tak, že vezmu trychtýř, a vrazím do převodovky, do trychtýře vkydnu petku s ustřihlým dnem u spodku a do toho už se trefit dá...
rovnou ho vyměň, kdoví jak dlouho tam je, patří tam 2,5l.
Předmět příspěvku:
když to chrastí není to uvolnněné vlevo pod víkem?
Autor:  hardb [ 1.3.10, 20:48 ]
Předmět příspěvku:
Pech. píše:
myslíš ten šroub na 22 nebo 26 klíč ? a je jakoby zboku ??
pokud to není ono tak se na to kuknu až budu mít auto doma ze servisu ...
Autor:  kwiko [ 1.3.10, 20:49 ]
Předmět příspěvku:
Ja pouzivam ako lievik zrolovane noviny, neekologicke, ale ucinne.
Autor:  Jarda S. [ 1.3.10, 20:57 ]
Předmět příspěvku:
Pech. píše:
2.6l :wink:
Autor:  Pech. [ 1.3.10, 20:57 ]
Předmět příspěvku:
vlevo pod tím malým víkem u levého kola, tam je 5kové soukolí.
Autor:  hardb [ 1.3.10, 21:09 ]
Předmět příspěvku:
Pech. píše:
u levého kola z pohledu řidiče že ?
Autor:  Jarda S. [ 1.3.10, 21:20 ]
Předmět příspěvku:
ano všecjno se bere ve směru jízdy
