| jemné bouchání u převodovky https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=27958 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | tonda2001 [ 4.11.11, 01:30 ] |
| Předmět příspěvku: | jemné bouchání u převodovky |
mám felícii 1,3 pmi 1998 při jízdě tak 50km když sundám nohu s plinu tak něco u převodovky lehonce bouchne když zas rychle přidám tak zas jenom v tomto pořadí jinak v poho poradte co to může být |
| Autor: | CROWACK [ 4.11.11, 13:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: jemné bouchání u převodovky |
a jak vypadá telefón, není roztrženej? |
| Autor: | michalkatka [ 4.11.11, 13:34 ] |
Felicia nemá telefón... Telefonovať sa dá iba s Fačkom... ale pravda pozrieť všetky silenty agregátu (prevodovka, vzpera, vodné čerpadlo), silenty prednej nápravy (zadný v podlahe, predný v nápravnici) čapy nápravy (vonkajšie, spodné), stabilizátor zrejme nemáš... |
| Autor: | tonda2001 [ 4.11.11, 13:38 ] |
mislíš sluchátko to tam není bouchneto na leví straně jak je převodovka na poloosu jsem koukal jestli tam není vůle anic jemný bouchnutí jenom při spuštění plynu a sešlápnutí jenom ten okamžik tak nevím prolezl jsem všechno |
| Autor: | trady [ 4.11.11, 16:01 ] |
buď vůle jako kráva na diferáku, nebo odešlo uložení agregátu tj. některý silentblok nebo i možnost nápravnice |
| Autor: | fatal [ 4.11.11, 22:06 ] |
Taky může bouchat něco na nápravě... |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.11.11, 10:40 ] |
[quote="tonda2001"]mislíš sluchátko to tam není bouchneto na leví straně jak je převodovka na poloosu jsem koukal jestli tam není vůle anic jemný bouchnutí jenom při spuštění plynu a sešlápnutí jenom ten okamžik tak nevím prolezl jsem všechno[/quote jestlimáš zvedák tak rozhaž celou nápravu poloosy, horní uložení tlumičů, vzpěru převodovky, všechnysilenbloky povyměnuj ivolnější čepy, manžety, moc to nestojí ale stojí to za to miloš |
| Autor: | Martin91 [ 6.11.11, 12:34 ] |
To ti hňápe ta vzpěra převodovka-nápravnice buď je povolená nebo vymlácená mrkni na to a uvidíš... |
| Autor: | tonda2001 [ 7.11.11, 18:45 ] |
ted mi hučí ložisko v převodovce při sešlápnutí |
| Autor: | trady [ 7.11.11, 20:20 ] |
spojkove ložisko? |
| Autor: | tonda2001 [ 8.11.11, 19:11 ] |
když se motor zahřeje nebo když po ránu staruju tak jde trochu slišet to bouchání asi bude tam |
| Autor: | Tomyas [ 10.11.11, 19:01 ] |
podle mne to muze bejt silent blok na prevodofce |
