Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:26
 nefunkční ručička tachometru FELICIA
Příspěvek nefunkční ručička tachometru FELICIA
Zdravim,
u Felicie 1,9D, r.v.98, mi občas vynechává ručička tachometru. Většinou se to děje když auto stojí (zaparkované, semafory, přechody), prostě vždy když klesne na nulu - poté se nechce rozběhnout.
Silnějším úderem do palubky nad budíky se tachometr opět rozběhne.
Podotýkám, že náhon je připojený zprávně, když mi ručička neukazuje rychlost tak počítadlo tachometrů normálně běží. Jinak když funguje zprávně, tak měří naprosto přesně. Nikde žádná špína není vše je vyfoukané a vyčištěné.
Hledal jsem všude možně, ale nikde se neřešil tento problém. Nemáte někdo radu?
Děkuji Honza
22.4.11, 19:40
Příspěvek Re: nefunkční ručička tachometru FELICIA
nemáš sjetej čtyřhlan na náhonu ?
22.4.11, 19:51
nedávno jsem vyměňoval žárovky na budikach a nezdal se..... počítadlo kilometrů funguje naprosto zprávně to běží i když ručička ne...
22.4.11, 20:02
typuji to na nějaký nepořádek ve uvnitř tachometru rozdělat a vyčisti to chce pokud se nato cítíš nebo druhý tacho
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
23.4.11, 23:25
sděláš plexi a musíš lehce tahat za tu ručičku má vuli a pak cočit na max a pustit, prostě tu ručičku musíš rozcvičit a přimět k poslušnosti :wink:
25.4.11, 12:57
Mám stejnej problém, ale felici 1.6 Mpi uplně to samé když déle stojím ručička je stále na nule při rozjezdu, buď trochu poklepu plexi nebo jak se více rozjedu(otáčky) ručička vyběhne, kilometry to ukazuje stale a tachec měří dobře, co jsem tak kontroloval( možná tam je +/- 5 km/ ale to dělá více lidem.
Proto by mě zajímalo jestli je tady nějáká bedna co by mi mohla popsat funkci té ručičky na čem to chodí, jestli ja tam nějáká pružinka apod. než to celý rozdělám ať vím víc.
(Jinak všechny ostatní ručičky- teplota,palivo, otáčky když sem sundal plexi tak když donich ,,ďobnu se pomalinku vrací na nuli jakoby bržděně,.. a jedinej tachec lítáručička rachle, je to kůli tomu, že je na lanku a ty ostatní jen elektronické nebo si to myslím špatně??)
Může tam být nějáká vytahanější pružinka, nebo někdo mohl předělávat budíky a něco stím podělat?? nejsem první majitel. felicia r.v.97 159 k nalítano. díky za názory. :shock:
Ford Escrot 1.6 D r.v.87
Felicia 1.6 Mpi r.v.97
18.3.12, 15:35
U tachometru rucicka neni pridelana na nahonu primo ale je pres magnet a unasec....melo by jit volne s ni pohybovat a mela by se vracet....
Rekl bych ze mate proste utahanej ten magnet unasece....nejdriv zacne rucicka pulsovat a potom uz pomalu nevyletne vubec
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
19.3.12, 16:32
nebo se teplem zvedle folie a rucicka se zadrhava :D
19.3.12, 16:46
:lol:
nemá se tam co zvednout, vše drží tak jak má,...budíky se mě ještě neodlepujou! :mrgreen:
20.3.12, 20:33
