| Favorit radi pres zuby https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=30666 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | lukas.pce [ 5.11.12, 00:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Favorit radi pres zuby |
Zdravim, posledni dobou mi facko zacalo radit (vicemene u vsech rychlosti) lehce pres zuby, musim se dost snazit aby to zaradilo normalne.. Rano kdyz je auto studene tak je celkem problem zaradit jednicku, i pri pomaly jizde je to nemozny a kdyz zastavim tak to tam taky musim rvat jak do... Spojka je nejspise puvodni (190tis km), nicmene neklouze a auto s ni dokaze i pekne zahrabat.. Olej v prevodovce byl menen kdovikdy.. |
| Autor: | darklord [ 5.11.12, 06:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Favorit radi pres zuby |
A kolko ho tam este je toho oleja? |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.11.12, 20:15 ] |
taky to vidím na ten spojový pedál musí být výš jak brzda |
| Autor: | lukas.pce [ 5.11.12, 20:47 ] |
spojka je vejs jak brzda.. ten olej v prevodovce se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.11.12, 22:09 ] |
a kdyř se rozjíždíš spojka bere hned naspodu nebo až nahoře a de zruha nebo jak pírko |
| Autor: | lukas.pce [ 5.11.12, 22:13 ] |
spojka zabira spis nahore a mackat jde celkem lehce (kdyz to srovnam s oktavkou tdi tak jde tak o 50% lehcejs) |
| Autor: | Lamač [ 13.11.12, 08:46 ] |
lukas.pce píše: ...se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach Never tomu. |
| Autor: | Jarda S. [ 13.11.12, 13:35 ] |
lukas.pce píše: spojka je vejs jak brzda.. ten olej v prevodovce se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach jestli máš původní kovovej náhon tak se neboj z toho to kolečko nesundáš ani silou |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.11.12, 13:27 ] |
mně to taky jednou spadlo a fakt do převodovky, naštěstí se dělala spojka že jsme pak převodovku nahli a kolečko vypadlo ven, musíš si dávat pozor a směrovat áhon doboku |
| Autor: | lukas.pce [ 16.11.12, 20:03 ] |
Tak olej koupen, je to ten spravny?
| Autor: | michalkatka [ 16.11.12, 20:44 ] |
áno pokiaľ spĺňa API GL-4 |
| Autor: | lukas.pce [ 17.11.12, 18:12 ] |
Tak jsem to dnes zkusil rozebrat (nahon), zarezly to bylo celkem dost, nicmene se povedlo a kdyz jsem zmeril hladinu tak ho tam bylo dost (cca 2mm na kolecku) ani nebyl nejak cernej tak nevim.. |
| Autor: | Lamač [ 17.11.12, 23:35 ] |
čierny ani byť nemôže,nič sa tam predsa nespaľuje..Len ho vypusti,a môže sa stať,že v ňom bude mosadzný prášok. |
| Autor: | lukas.pce [ 23.11.12, 18:14 ] |
Tak jsem vymenil ten olej, razeni jde o neco lehceji, potom jsem i povolil trochu spojkovej pedal a pres zuby to uz nejde ale novy to uz neni no :/ |
