| Felicia 1.3 - Rychlost ručička ukazatele vibrace https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=31597 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | masster64 [ 12.4.13, 14:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia 1.3 - Rychlost ručička ukazatele vibrace |
Můj ručička tachometru vibruje při rychlostech nižších než 40 km/h. Ověřil jsem si rychloměru kabel jestli je opotřebovaný, poškozený nebo nemá mazání. Kabel je nový a otáčí velmi snadné. Pohon rychloměru hřídel a pastorek je v pořádku. Slyším nějaký hluk za palubní desky panelu, to zní jako něco, co je tření v synchronizaci s vibrací tachometru jehly. Co by mohlo být špatně? |
| Autor: | ventYl [ 12.4.13, 17:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1.3 - Rychlost ručička ukazatele vibrace |
je opotrabovane sukolie pocitadla kilometrov a zadiera sa. pomoze byd to ignorovat a to sukolie sa opotrebuje tak, ze prestane pocitat km, potom sa rucicka uz nebude chviet, alebo treba vymenit tachometer v pristrojovke za druhy. |
| Autor: | masster64 [ 12.4.13, 21:39 ] |
Takže říkáš, že ručička tachometru vibruje, protože počítadlo kilometrů kola jsou opotřebované nebo přilepená? Je mi líto, že jsem nepochopil tvou odpověď, můj český jazyk není dost dobrý. |
| Autor: | fatal [ 12.4.13, 22:28 ] |
Ano. Opotřebovaná nebo zadřená (jammed (in english)). |
| Autor: | masster64 [ 12.4.13, 23:06 ] |
Teď už chápu. Budu dělat kompletní přepracování rychloměr a počítadlo kilometrů. Ale je tu něco, co nevím: kalibraci rychloměru. Přímo pod jehlou je plochá pružina. V závislosti na tom, jak zasuňte jehlu do nápravy a kolik předpětí je v tomto jara, rychloměr ukazovat správnou rychlost. Takže moje otázka zní: jak mohu vědět správný počáteční napětí? |
| Autor: | Lamač [ 14.4.13, 12:14 ] |
Ručičku rýchlomeru mierne nadvihni a daj pod dorazový kolík (0km/h).Tam si poznač polohu kde sa zastaví,a potom ručičku demontuj. |
| Autor: | masster64 [ 14.4.13, 14:32 ] |
Velmi dobrý nápad, díky. |
| Autor: | ventYl [ 14.4.13, 17:02 ] |
ak vies po anglicky, neboj sa pisat prispevky dvojjazycne cesky/anglicky ak teda po anglicky vies. automaticky prekladac nie je vzdy najlepsi v preklade a ked to napises ty sam po anglicky, je sanca ze tomu niekto porozumie lepsie |
| Autor: | masster64 [ 14.4.13, 19:23 ] |
I will do that next time, I thought my posts will be deleted if I write in English. Thank you. |
| Autor: | Lamač [ 14.4.13, 20:53 ] |
no a teraz zase nerozumiem nič ja.. |
| Autor: | ventYl [ 15.4.13, 11:25 ] |
masster64 píše: I will do that next time, I thought my posts will be deleted if I write in English. Thank you. pisal som dvojjazycne |
