Škoda 10S5L spojka špatně zabírá
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=33549
Stránka 1 z 2
Autor:  adinek [ 22.12.14, 23:43 ]
Předmět příspěvku:  Škoda 10S5L spojka špatně zabírá
Zdravím.Mám Škodu 105L r.v.1985 a začala tam zabírat spojka strašně nízko skoro až na podlaze a dneska už mi nešlo skoro řadit..Navíc mám pocit že když bylo auto na volnoběh tak se tam ozýval nějaký zvuk a když jsem sešlápl spojku tak přestal.Nebyl to nějaký výrazný zvuk spíš slabý..Vloni se mi stalo něco podobného že spojka při jedné jízdě zabírala čím dál tím níž a pak už vůbec.Tehdy to ale bylo spojkovým válcem tak nevím jestli teď po roce a půl by to bylo to samé..Pokud byste někdo věděl co je a případně jak to opravit , tak mi prosím poraďte..Chtěl jsem v pátek s ní jet na hory...Předem moc děkuji za rady :)
Autor:  p.s. [ 23.12.14, 00:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Škoda 10S5L spojka špatně zabírá
já bych koukl jestli se při šlapání na pedál spojky hejbe vzadu na převodovce spojkovej váleček a jestli vystavuje,a mám pocit že to táhlo tam šlo i štelovat
jo a taky bych se to pokusil preventivně odvzdušnit
Autor:  adinek [ 23.12.14, 00:12 ]
A jak se ta spojka odvzdušňuje? :)
Autor:  p.s. [ 23.12.14, 12:27 ]
jako brzdy vzadu na tom válečku je odvzdušnovák nasadíš hadičku ponoříš do nádobky s brzdovou kapalinou,pak našlapeš podržíš pedál a vzadu podtrhneš odvzdušnovák a tak dokola až nepudou bublinky :lol:
Autor:  john simple [ 23.12.14, 12:39 ]
hlavně nezapomeň dolívat brzdovku :D
Autor:  Kluci z Paky [ 23.12.14, 14:38 ]
Podívej se pod prachovku na tom válečku, jestli tam není brzdovka. Pokud jo, tak už ti sákne a bude potřeba výměna nebo repase. Ten zvuk bez spojky, co při sešlápnutí zmizí, může být spojkové ložisko. Spojka se seštelovat dá, podle toho, co popisuješ, máš buď velkou vůli mezi palcem a vypínací pákou anebo spojku v háji. Vůle má být tuším cca 4 mm u toho palce. Musíš páku odtlačit od palce, palec chytnout, aby ti třeba nevypadl a zjistíš tu vůli. Palec je stavitelný přes 2 kontra matky. Jinak odvzdušnění je na místě.
Autor:  adinek [ 23.12.14, 21:07 ]
Tak jsem zjistil ze mam asi malo oleje v prevodovce.Ponoril jsem tam tu merku z motoru a ten olej dosahl jenom nad tu ryzku co se meri v motoru, takze skoro dole..v navodu je napsano ze ma byt 12mm od horniho okraje...muze to tedy byt timto ta porucha?
Autor:  CROWACK [ 23.12.14, 21:12 ]
Hele, a jako myslíš, že když ti amputujou ruku, přestane ti stát péro?
Autor:  Kluci z Paky [ 23.12.14, 21:53 ]
Zaměř se na vypínací ústrojí /váleček, spojkový válec, odvzdušnění, propouštění brzdovky manžetou / a spojku.
Autor:  p.s. [ 24.12.14, 12:05 ]
CROWACK píše:
:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Autor:  slovacek.milos [ 24.12.14, 12:46 ]
chtěljsem jen napsat že když šlápneš na spojku a stichne tak si dolej olej do převodovky, :oops:
Autor:  adinek [ 6.1.15, 21:47 ]
Tak dnes jsem zkoušel spojku několikrát prošlápnout a když jsem ji tak 3x prošlápl tak zabrala normálně ale jinak zabírala dole.Zkoušeli jsme to odvzdušnit ale asi se nám to nějak nepovedlo protože teď ten spojkový pedál jde ještě víc zlehka než předtím, špatně zabírá.Nemůže to být třeba že tím odvzušňováním ubylo trochu brzdové kapaliny?Předem moc děkuji za rady :)
Autor:  CROWACK [ 6.1.15, 22:19 ]
Buď máš v řiti hlavní válec, a nebo ten pracovní. Pokud jste to dobře odvzdušnili a takto se to projevuje, zavzdušňuje se to přes ten vadnej válec. Pokud ale vezmu v úvahu ten poslední dotaz, tak si spíš myslím, že to není dobře odvzdušněný.
Autor:  adinek [ 6.1.15, 22:39 ]
spíš si myslím že jsme to špatně odvzdušnili protože od té doby je ten pedál volnější.Dělali jsme to tak že jsme několikrát našlápli ten pedál pak na něm stáli, já to povolil nechal vytéct a znovu ale nezdálo se mi to jestli je to správně?Můžete mi kdyžtak prosím poradit jak se to má spávně dělat? :)
Autor:  CROWACK [ 6.1.15, 22:49 ]
Hele, to sou elementarni veci. Prokaz nam laskavost, a kup nebo stahni si toto a hlavne si to nastuduj...
