| felicia - vôla v radiacej páke https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=34364 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | jjjano3 [ 16.5.16, 14:57 ] |
| Předmět příspěvku: | felicia - vôla v radiacej páke |
ahoj. na felde r.98 mám strašnú vôlu na radičke. keď je zaradená hociktorá rýchlosť tak s pákou sa dá kývať do strán aj 3 cm |
| Autor: | Lamač [ 16.5.16, 16:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: felicia - vôla v radiacej páke |
Už sa to tu riešilo x krát,hľadaj. |
| Autor: | slovacek.milos [ 17.5.16, 11:17 ] |
jjjano3 píše: ahoj. na felde r.98 mám strašnú vôlu na radičke. keď je zaradená hociktorá rýchlosť tak s pákou sa dá kývať do strán aj 3 cm jak ti leze řadící tyč z převodovky máš na ní mechnaizmus řazení, ten sděláš odmastíš rozřízneš tu tubičku co de na tyč podélně na dvě půlky a stáhneš šroubem M8 pak vůle zmizne |
| Autor: | jjjano3 [ 17.5.16, 14:51 ] |
miloši to je už spravené, mám tam šrob M8 drží to fest. ale tu je vôla v pohybe do boku (akoby v neutrále) teda máš rýchlosť hodenú a s pákou sa dá do strán kývať. |
| Autor: | Lamač [ 17.5.16, 15:11 ] |
A čo tak ľahnúť si pod auto a pozrieť sa???? Opakujem tento problém sa tu už riešil x krát,použi tlačítko hledat. |
| Autor: | jjjano3 [ 17.5.16, 15:34 ] |
ja viem ako to vyzerá, aj ETKU som pozeral. tu je ten pomocný kĺb, a páka pôsobí na tiahlo cez takú vaničku. tak keď to budem repasovať tak to spravím naraz a nie že rozoberiem, zložím a potom znova hladať som hladal, no neriešil sa problém s vôlou do strán, každý mal problém so zaradením rýchlostí a to bolo iné. |
| Autor: | jjjano3 [ 17.5.16, 16:02 ] |
inak ešte otázočka, chváli sa tu mnohokrát radenie z Fáva, resp. len radiaca tyč bez tej kocky na konci. šlo by to upraviť jednoducho z nového typu späť na starý ? či okrem tyče treba vymeniť aj samotnú tyč páky ( to čo držíme ) ? dá sa kúpiť toto, je to z favorita origo http://www.skoda-diely.sk/eshop/0075065 ... j-tyc.html
| Autor: | Lamač [ 17.5.16, 16:44 ] |
Daj tam komplet z favorita a máš doživotne po probléme.. |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.5.16, 11:35 ] |
[quote="jjjano3"]inak ešte otázočka |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.5.16, 12:25 ] |
https://www.google.cz/search?q=felicia+ ... 00&bih=767 |
| Autor: | jjjano3 [ 19.5.16, 15:38 ] |
prečo konec miloši ? prvé radenie čo sa dávalo do feldy bolo s tým bazmekom na konci. to by som tam určite nedal. ale fávo to nemá. nakoniec asi zrepasujem staré a možno pôjde ako za mlada |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.5.16, 16:20 ] |
proč by ti to padalo dej si tam vázacá pásky a lehce utáhni s tou horní trubkou |
