Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:04
 značení převodovek
Příspěvek značení převodovek
na pikapovi 1.9 D začala vyskako vat trojka a když není v záběru petka pomalu vyleze. mám dvě převodovky ale nejsem si jistý, za deset let mohlo dojít k čemukoliv,
víte někdo kde najdu označení převodovky???? nebo nápad co se stalo stou trojkou a pětkou??
10.4.21, 16:07
U Favorita kousek od náhonu tachometru. Jen lehce vygravírované, takže schované pod vrstvou špíny a oxidace. Tak pokud to u Fe nezměnili, zkus mrknout tam.
11.4.21, 17:39
Příspěvek Re: značení převodovek
ok mrknu
co se týče opravy tak podle mě jsou všechny synchrony stejné tak když je přehážu i s fáčka bude to OK, že se tím převod nemění
11.4.21, 21:36
Příspěvek Re:
gokralik píše:
našel jsem šestku je na feldě i na dalších dvou převodovkách co mám uložené víc jak deset let, a mám takového tucha že číslo 6 je indicie k naftové převodeovce?????
24.4.21, 11:07
Lenže pokiaľ to je 5ka, 3ka, a verím tomu že aj u 1čky by sa to vyskytlo, hľadaj chybu v mechanizme radenia (od páky až k motoru) a uloženiu motora/prevodovky.
24.4.21, 20:21
lamač je pravdou že dokud nebyla felda zvedlá tak mladí nabourali řadící tyče a ty přední kvalty šly gumově, to sem opravil, sle převodovka byla už asi chycená, v sobotu sem přitáhl jednu převodovku měl jsem jí 14 let, na volnoběh zní vycházel trošku rachot, žádné drama ale tehdy byly feldy v ceně tak jsem ji vyměnil, no bylo jen povolená matka ne na pětce ale na tom druhém kole, dá se tam a zdar
26.4.21, 06:55
[ Time : 0.042s | 13 Queries | GZIP : Off ]
