FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Martin4077
Registrován: 15.3.07, 20:23 Příspěvky: 17 Bydliště: Český Brod
 svítí/nesvítí
Dobrý den,prosím o radu jak na to. Mám felicii z roku 2001. Vyskytl se mi problém. Když nastartuji, tak se mi rosvítí potkávací světla. Nesvítí palubka a parkovačky(ty mohu rosvítit dodatečně). A při nastartovaném motoru nejdou potkávací světla zhasnout. Takhle mi to fungovalo do včera. Dneska sem nastartoval a světla nic. Musel jsem rosvítit ručně, během jizdy šli světla zhasnout.Teď to funguje tak,že když nesvítí parkovačky,tak nesvítí nic. Čím to muže být???
| 15.3.07, 20:43 |
deekay
 Re: svítí/nesvítí
Martin4077 píše: Dobrý den,prosím o radu jak na to. Mám felicii z roku 2001. Vyskytl se mi problém. Když nastartuji, tak se mi rosvítí potkávací světla. Nesvítí palubka a parkovačky(ty mohu rosvítit dodatečně). A při nastartovaném motoru nejdou potkávací světla zhasnout. Takhle mi to fungovalo do včera. Dneska sem nastartoval a světla nic. Musel jsem rosvítit ručně, během jizdy šli světla zhasnout.Teď to funguje tak,že když nesvítí parkovačky,tak nesvítí nic. Čím to muže být???
to si male prirabane co? tak asi sa ti prerusil kontakt alebo plosak ktory ti zapinal svetla spolu so zapalovanim.
to, ze nesvietia parkovacky-nesvieti nic to je tak od vyroby, tak to ma byt, aj na fave je to tak
| 15.3.07, 20:51 |
ten název je krásný jak policejní maják svítí nesvítí, prosimtě to auto máš dlouho nebo krátce, jestli tam nemáš nějaké automatické rozsvěcení světel normálně to jede tak, že pokud nezapneš parkovačky nesvítí nic a až pak jdou tlumené miloš
| 15.3.07, 20:55 |
jo tohle je přidělávka
| 15.3.07, 21:00 |
[ Příspěvků: 4 ] |
