Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:54
 Něco mezi automatem na světla a světlama pro denní svícení
Příspěvek Něco mezi automatem na světla a světlama pro denní svícení
Zdravim, potřebuju poradit... chci na felicii zapojit automatické rozsvěcení světel... ale to tak, že by se ponastartování rozsvítila jen tlumaná světla (bez obrysovek, podsvícení palubky a spínačů). Nejdřív mě respektive kamaráda napadlo, napojit 15ku na ovladací kontakt relé tlumených světel... jenže to se rozsvítily i obrysovky a palubka atd. Takže nápad číslo dvě: přidám tam navíc spínací relé... zapojim stálé plus+, kostru, ovládání na 15ku a vývod napojim na jednu a druhou pojistku tlumených světel... bude to takhle fungovat správně a nebude v tom nějaká čertovina ala vyhoření? :) PS.: nebrat v úvahu legislativu, jsem si vědom... :) Dík za nápady, sem amatér jak poleno
Škoda Felicia Combi 1.3MPI GLXi 91k -> 134Nm
Škoda Felicia Combi 1.6MPI GLXi
Mercedes-Benz C220 CDI
5.4.12, 18:45
Příspěvek Re: Něco mezi automatem na světla a světlama pro denní svíce
http://www.autodoplnkyfro.cz/automatick ... -9752.html
nemusíš se z ničím dělat zapojení je jednoduchý a má to i spožděný rozsvícení :D
felda combi 1.6
5.4.12, 18:54
a proc nevymyslis normalne legalne jedno rele paralelne na spinac obrysovek :D svetla se ti zapnou jako by si to zapnul rucne
pokud chces vymyslet tak skus AHD modul http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sv ... it-i130c52
5.4.12, 18:56
... to je super věcička, ale přecejenom ty tři kila :D nějaký to relátko už najdu, stejně tak kablíky... dik
5.4.12, 18:59
pokud chces aby ti 1 rele seplo obrysovky (vypinac tlumenych nechavat porad zapnuty) tak ti staci 3 metry kabelu :D
jeden na kostru
druhej na dobijeni
treti a ctvrty paralelne ke spinaci obrysovek
svetla se ti zapnou hned jak ti auto zacne dobijet a mas to legalne
5.4.12, 19:01
to pořád neni to, s čim sem přišel o radu...
5.4.12, 19:05
ale je to legalni :d
ono by melo stacit jen jedno rele zapojene podle meho spusobu ale vystup na rele das treba na packu jak je vystup na tlumene
5.4.12, 19:07
no aby to bylo legální tak stačí cca 10cm kabelu a připoji patnáctku na kontakt 86 relé předních světel... a bude to klasický automat na světla i s obrysovkama... ale to stále není to co se ptám, mě zajímá, jestli je v pořádku z hlediska zapojení, když přidám navíc spínací relé někdě v pojistkovce... zapojim na něj stálé plus+, kostru, ovládání zapojim na 15ku a vývod napojim na jednu a druhou pojistku tlumených světel... jestli to bude takhle fungovat tak, že se mi po nastartování zapnou jen a jen tlumená světla vůůůbec nic jiného a jestli v tomnebude nějaká čertovina ala vyhoření?
5.4.12, 19:14
ne horet to nebude
(pak zapomenes rozsvitit a nekdo te v noci zezadu naprca) uz sem par takovych aut malem prehlidnul
a mimochodem tvuj napad s 15 na rele tlumenych je blbost, svetla se ti zapnou uz po zapnuti klicku a to neni moc idelani
5.4.12, 19:16
to jestli zapomenu rozsvítit je přece buřt, kdybych měl úplně supel legální extra světla pro denní svícení a homologací, tak sem na tom úplně stejně... navíc ten muj nápad mi nepříde ani tak nelegální... protože budu svítit vepředu jako se světlama pro denní svícení, ty světla budu naprosto bez pochyb homologovaný :D a a basta... ale připouštim, že zákon na tuhle možnost zapoměl... ale já tohle řeštit fakt nechci... nemam s tim takový problém... na první feldě mam homologovaný světla pro denní svícení hned od začátku, co vzešel v platnost tenhle zákon... a policajti si na to začínají zvykat až tak nějak teď... sou to taky lidi jako my a sou některý sou stejně hloupý jako běžní obyvytelé a někteří sou chytrý jako další běžní obyvatelé... tohle mi příde z hlediska řidiče BUŘT!
5.4.12, 19:25
jenze svetla pro denni sviceti ti v noci neosviti vozovku tak aby si na nich diokazal jet, na tlumenych bohuzel jo
neresim jak budes jezdit ale az te nekde v noci potkam a nebudes vzadu svitit dam ti pres drzku
a timto sem domluvil
5.4.12, 19:27
:D dost horký slova... a stejně buď bez obav, dřív než mě nevidíš, bude mi vadit, že neuvidim, kolik jedu, kolim mam paliva, kde si naštěluju topení, jakou mam teplotu motoru a takový ty věci, co už za minimálního šera sou dost nečitelný :) tak se nezlob
5.4.12, 19:32
OndraM
Když pomineme legislativu jak sis přál, tak ano, z elektrikářského hlediska je to správně, na pojistky pro tlumená světla S7, S8 můžeš přivést plus ze spínacích kontaktů relé a bude i zachováno rozsvícení kontrolky.
Já bych to řešil tak, že bych to plus ze spínacích kontaktů relé vedl jedním drátem do místa, kde jsou spojeny ty pojistky S7, S8 a ten drát bych jistil další pojistkou.
6.4.12, 11:36
ám někde fotku jak sem si to připojil já chvilku jsem se pohrál s pojistkovkou připojil to ně nějaký drát že se mi rožnou při startu zhasnou a svítí když zapnu ovrys zhasnou svítí i kontrolka tuším na přední mlhoivky :wink:
17.4.12, 17:29
[ Time : 0.021s | 10 Queries | GZIP : Off ]
