Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Automat na svetla
Příspěvek Re: Automat na svetla
tak to by so bol zvedavy na zapojenie. lebo bud je to zapojene z tlaku oleja /dobijania co by mohlo byt neprijemne keby ti v noci skapal motor a auto by zrazu slo potme...
alebo kontaktom 15 a pred startovanim bliknes svetlami (ak auto ma odlahcovacie rele) alebo startujes so zapnutyni svetlami, co neprispieva ani baterke ani svetlam. Najma ak by slo o diesel.
Tento obvodik zapne svelta dve sekundy po skutocnom nastartovani motora a zhasne ich az po vypnuti motora cez spinaciu skrinku
Anebo ten obvod zapojit přes vypínač, popř. přepínač. To by potom šlo tewn systém přepnout na klasické svícení přes origo spínač světel.
1.2.11, 17:16
Vypinac sa da vlozit na biely kablik (veduci od poistkovky).
Deekay ho tam ma... ale pre prax je to len dalsie kurviko.
Ked sa totiz automat pokazi, maximalne nezopne rele.
Manualne zapinanie zostava zachovane za kazdych okolnosti.
Jeho male videjko o funkcnosti po instalacii do favorita.
Aha, tak těčh typů je více. U fáčka starého i tatík měl na fáčku samodomo a šlo zapnout ty světla i zvlášť, v podstatě se vypl ten automat. U feldy tatík koupil na aukru, nebo nevím, od nějakého chlápka takový obvod, že má časový spínač na plošném spoji. Ten plošný spoj je přilepený na klasické autorelé a spojené drátkama. To je zasunuté jako klasické relé přímo do pojistkovky. Funguje to dobře, ale už po nějaké době při zapnutí klíčku to naskočí. Vypnout to nejde, jedině vytáhnutím toho obvodu z pojistkovky. To je to blbé.
7.2.11, 12:47
Já vyhodil stare relátko, šoupnul nové s automatickým rozsvěcováním... Zapnu klíček,po 5s se rozsvítí světla, při startování zhasnou a po nastartování opět po 5s se rožnou... akorát mi po tom relátku dosti pohasly kontrolky na palubovce potkávacích, dálkových a parkovaček, ael to sem pořešil diodama místo žárovek. Takže bez zásahu do elektroinstalace ... felicie 1,6 1996
Škoda Felicia 1,6 GLX
28.2.11, 09:04
Příspěvek Re:
gokralik píše:
A nebylo by lepší to dát namísto kontrolky mazání na kontrolku dobíjení? Protože mě mazání zhasíná už při startování a dobíjení až po protůrování...
Proto mají (alespoň některé) kupované automaty zpoždění i po kontrolce oleje. :wink: A mají jak mínus tak plus spínání. :wink:
28.2.11, 09:48
ja to mam tak, ze na starter mam pripojenej kundik a rozpinaci civecku ktera rozpina ridici el. tyristoru a jakmile prestatnu startovat tak civka odpadne,pripne tyristor ke kundiku, ten ho otevre a svetla sviti do vypnuti klicku.ps relatko ma taky svuj malej kundik, ktery zpusobi to, ze se svetla rozsviti az 3s po startu (aby nesvitily hned, ikdyz nechytne)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.3.11, 00:41
som dorabal tento automat do volva a kukam ze schema uz zmyzla, tak ju znova pridavam...
a instalacia v obale od relatka...
