| Vlhkost v parabole https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=15442 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | OndraM [ 6.2.09, 18:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Vlhkost v parabole |
Zdravim, jak se co nejjednodušeji zbavím vlhkosti srážející se zevniř skla předního světlomet. Napadlo mě vhodit tam pár sáčků se silikonem, co se dává do bot |
| Autor: | michalkatka [ 6.2.09, 18:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vlhkost v parabole |
OndraM píše: Zdravim, jak se co nejjednodušeji zbavím vlhkosti srážející se zevniř skla předního světlomet. Napadlo mě vhodit tam pár sáčků se silikonem, co se dává do bot je to silikagel... ale či by to pomohlo dlhodobo neviem, buď ti netesní sklo k telu svetla, chýba ti guma v objímke zo zadu keď sa menia žiarovky, alebo máš ucpané odvetranie.... |
| Autor: | Kaliban123 [ 6.2.09, 19:08 ] |
| Předmět příspěvku: | |
To není špatný nápad když světlomet zatěsním tak zbývající vlhkost odstraním tímhle a ty sáčky si šlohnu v práci kde máme pytle až 0,5kg |
| Autor: | fatal [ 6.2.09, 21:09 ] |
Když se mi na fávu srážela voda ve světle, stačilo opravit (zalepit) prasklinu v těle světlometu, vysušit, a byl klid. |
| Autor: | venda [ 7.2.09, 14:04 ] |
Cpát tam silikagel je nesmysl. A když tak by se musel pravidelně měnit. Spíš by tam někde měl být větrací otvůrek. Jestli je sklo jen orosené o nic nejde, po zahřátí to zmizí. |
| Autor: | ventYl [ 7.2.09, 20:02 ] |
1. vyber svetlomet a vysus ho 2. najdi miesto, kadial sa ti tam vlhkost dostava 3. zatesni ho (gumicka okolo parkovacky, gumene tesnenie pod paticou H4rky) 4. mas tam sucho. |
| Autor: | Lamač [ 5.11.10, 22:19 ] |
pokiaľ je to fávo tak daj jednoducho dole zadný kryt a pojazdi si bez neho - a vlkosť sa odparí sama,bez demontáže reflektora |
| Autor: | Vít [ 5.11.10, 22:30 ] |
Lamači, dívej se na datum prosím, od února 2009 to světlo už určitě oschlo, jestli vůbec to auto ještě jezdí. Když vytáhneš rok starý příspěvek a napíšeš tam nějakou radu, co znáš, nikomu tím moc neprospěješ. |
| Autor: | Matthes [ 5.11.10, 22:38 ] |
Jesi de o feldu, tak jsem ji nedavno videl. Ovsem Ondru ne |
