výstražná světla x blinkry, zmatené auto
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=23547
Autor:  Karel K. [ 24.8.10, 15:39 ]
Předmět příspěvku:  výstražná světla x blinkry, zmatené auto
Potřebuji poradit pánové. Moje Felicia 1,3 MPI se chová poněkud zmateně. Občas, nefungují výstražná světla, občas nefungují směrovky, občas oboje. Co s tím, vyměnit nějaké relé?
Díky.
Autor:  sharpers [ 24.8.10, 15:44 ]
Předmět příspěvku:
tak pokud se to vše týká směrovek tak bych asi zkontroloval třeba ukostření světel, nebo vzít návod k autu a podívat se jaká pojistka nebo relé je na směrovky a zkusit to třeba vyměnit
Autor:  varok [ 24.8.10, 16:57 ]
Předmět příspěvku:
Buď bude něco s přepínačem( spínač na pravém panelu se spínači mlhovek apod.), někde něco špatně ukostřené, nebo by to mohla dělat i páčka na směrovky. To je ale málo pravděpodobné.
Autor:  Karel K. [ 25.8.10, 08:19 ]
Předmět příspěvku:
tak si mi mladá přiznala, že po palubce, tedy po spínačích se výstr. světlem a mlhovkama rozlila nějakou voňavku, která byla zavěšená na průduchu ventilátoru :)
čudlíky jsem vypáčil, spínač pod ním je dost hluboko, tak se tam nic nedostalo, koukl jsem i na pojistky, jestli nejsou natavené, no a nic, blbne to furt...
za případnou radu díky!!!
Autor:  21lucas [ 25.8.10, 09:27 ]
Předmět příspěvku:
skus vymenit rele blinkru v pojistkove skrince
Autor:  slovacek.milos [ 25.8.10, 09:53 ]
Předmět příspěvku:
se mi jen zdá že to bude vtom spínači výstražných světel
dej druhý, když ho odpojíš nejdou ani normál blinkry možná se pletu, tam bude nějaký kontakt KO miloš
Autor:  Karel K. [ 26.8.10, 09:01 ]
Předmět příspěvku:
díky, vyzkouším vše!
Autor:  varok [ 26.8.10, 15:57 ]
Předmět příspěvku:
Relé to nebude. To by blby i věci, které napájí relé taky. Buď špatný přepínač, jak jsem psal prvně a Miloš, nebo by mohl blbnout i přerušovač.
Autor:  21lucas [ 26.8.10, 16:00 ]
Předmět příspěvku:
varok ja mel na mysly ten prerusovac jen sem to blbe popsal
Autor:  WALDER [ 28.8.10, 20:36 ]
Předmět příspěvku:
mam takový problém....když zapnu klíček tak se mi rozsvítí jak potkavací světla tak dalkové...nvm jak problem v tom může být..myslim si že asi přepínač dalkových a potkavacích ???? help
Autor:  Vít [ 28.8.10, 20:38 ]
Předmět příspěvku:
WALDER: když nenapišeš, o jake auto jde, můžeš si napsat help třeba s vykřičnikem a neporadi ti nikdo :evil:
Autor:  WALDER [ 28.8.10, 20:41 ]
Předmět příspěvku:
jj to máš pravdu :D skoda felicie 1.3
