Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:49
 OSVĚTLENÍ SPZ
Příspěvek OSVĚTLENÍ SPZ
Zdravím Vás.
Co si mylsíte o osvětlení SPZ bílými LED diodami. Myslíte že stím budou mít
PČR problém a zda to vadí na technickou a potom taky bílé LED parkovačky?
Pokud s tím má někdo zkušenosti tak díky za rady. :)
ŠKODA FELICIA 1.6 GLXi 55 kW (75HP)
17.3.11, 08:23
Příspěvek Re: OSVĚTLENÍ SPZ
Záleží na každé STK, někde se projde a někde ne, to samé u PČR, záleží na koho se narazí. Jedno je jisté, ty bílé diody se poznají velmi dobře, svítí do modra. Doporučuji vyměnit LED diody za "teple bílou" barvu a těžko se již pozná na první pohled.
17.3.11, 16:33
Čau, osvětlení spz mám už nějakou dobu led diodami, použil jsem náhradu, která se dá běžně koupit, kdy je klasická paticová žárovka, akorát že místo vlákna je 9 malých diod. Vypadá to hodně dobře a policajti s tím zatím žáden problém neměli. Jezdím s nima cca půl roku a zatím v pohodě. Měl jsem je i v parkovačkách, společně s H4 s xenonovým efektem to vypadalo nádherně, policajti taky žáden problém neměli, až když mi odešla pravá halogenka (ve dne) a šla vidět pouze dioda, tak měl problém že se mu to zdá namodralé, tak se ptal co tam mám za žárovky. Tak jsem řekl klasické halogeny a bílé diodové parkovačky, tak řekl dobře a nechal mě jet :)
Škoda felicia 1.6
17.3.11, 17:58
8) Tak jo parada doufám že to bude vše OK. Už je mám nainstalovaný a vypadá to hodně dobře.
na spz jsem boužil obyč diody ledová bílá cca 25Kč/ks a ve předu parkovačky 120 Kč/2ks - na doporučení svítí 5x více než
diody na spz a s halogenama h4 Cool blue to vypada fakt luxusně. Měl jsme tam předtím modrý LED prakovačky
ale tohle se mi zda mnohem lepší a navíc více legální :mrgreen:
Nakonec jsem použil i modré LED diody na vnitřní osvětlení interiéru i zavazadlového prostoru - taky paráda 8)
KAŽDOPÁDNĚ DÍKY ZA TIPY.
17.3.11, 20:52
Můžeš mi prosimtě hodit odkaz na ty parkovačky? Ať mám představu :) . Jo do interiéru jsem to taky hodil, do kufru jsem to ani necpal, protože tam mám světlo tak chytře vyřešené, že svítí jen při zapnutých parkovačkách, ještě jsem neměl čas to překopat :D
Škoda felicia 1.6
17.3.11, 21:02
NA STK si myslím problém nebude.
17.3.11, 21:04
Jasně tady je.
http://autofam.cz/product.php?id=13928
17.3.11, 21:05
doporucuju radsi svetla s 6000K > 8 tis uz je moc modra
17.3.11, 21:08
Neřekl bych že je to nějak namodralý prostě bílé... :) kdyžtak sem zitra hodim foto jak to vypada
17.3.11, 21:13
Není LED žárovka, jako LED žárovka, např. v patici T10 existují LED diody s předřadným odporem nebo s předřadným odporem + usměrňovací diodou a ty často odcházejí do věčných lovišť. Dobré jsou Flux, SMD 5050 nebo výkonové čipy.
17.3.11, 22:32
jj koupil jsem v elektre diody do parkovacek a jiz po mesici ta jedna dioda blika, normalne prijedu,necham je svitit a ona po 5 minutach zhasne,po minute se zas rozsviti, po 3minutech zhasne a pak zas rozsviti.divny
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
20.3.11, 23:38
Tak to jsou ty správné, které stojí za prd a brzo odejdou. Ty jsem měl také v autě a děs, blikali nebo nesvítili. Zkus ji rozebrat a najdeš odpor a diodu, ta dioda tam nemá co dělat. Takže si dejte pozor na LED žárovky.
20.3.11, 23:55
Kachnis: já si minulý rok dělal stropní světýlko z LED diod a taky mi to tak dělalo. Ale mě asi po měsíci vždycky jedna dioda začala blikat, po asi týdnu zhasla a už se nerozsvítila. Potom druhá, třetí atd. A to jsem kupoval LED v GMElectronics. Už chystám úpravy.
Však není problém na technickou dát klasické žárovky a po STK si tam vrátit ty LED diody, ne?
26.3.11, 11:54
