Nesvietia stretávacie svetlá-Škoda Felicia 1.3 r.v.1998
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=34372
Autor:  Martas73 [ 28.5.16, 08:53 ]
Předmět příspěvku:  Nesvietia stretávacie svetlá-Škoda Felicia 1.3 r.v.1998
Dobrý deň, mám problém s svetlami, nesvietia my obe stretávacie svetlá. Kontroloval som poistky, vizuálne sú všetky v poriadku, len by som potreboval pre upresnenie, ktoré poistky sú pre predné stretávacie svetlá. Prepínanie na dialkové svetlá funguje, predpokladám, že páčka je v poriadku. Skúsim vymenit žiarovky,a le myslím, že problém bude niekde inde........najviac sa priklánam k tým poistkám.....
Autor:  21lucas [ 28.5.16, 08:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nesvietia stretávacie svetlá-Škoda Felicia 1.3 r.v.1998
pojistky jsou snad nakreslene na plosaku ne ??
mas spalenou packu svetel proto tlumene nesviti
Autor:  jjjano3 [ 28.5.16, 18:23 ]
tu je poistkový panel http://skoda.panda.cz/clanek.php?id=183
sú to poistky č.7 a č.8 o hodnotách 10A.
svieti ti kontrolka stretávacích ?
poistky môžeš pre istotu vymeniť za nové rovnakej hodnoty
skontroluj relé pre tlmené svetlomety
nefunguje ešte niečo viac ? hmlovka, ventilátor na kúrení ... ? skontroluj žltý kábel od štartéru a relé X.
Autor:  Martas73 [ 29.5.16, 09:59 ]
Tak už opravené, dve poistky boli nefunkčné, aj ked vizuálne boli v poriadku a v žiarovkach, bolo spálené vlákno pre stretávacie svetlo, dialkové bolo neporušené. Kontrolka stretávacích fungovala. Dakujem všetkým za rady, teraz ma čaká výmena alternátora, ešte funguje, ale pri volnobehu, ventilátor vetrania funguje, ale akonáhle, zvýšim otáčky počutelne sa zvýšia aj otáčky ventilátora, tak preto Tá výmena. Samozrejme aj pri studenom motore, my motor zhasína. Na výmenu si sám netrúfam, tak pôjde do servisu
Autor:  CROWACK [ 29.5.16, 10:01 ]
pokud přebíjí, stačí vyměnit jenom regulátor, ne celej altík, dva šroubky a je venku, ani se nemusí vyndávat altík z auta ven...
Autor:  jjjano3 [ 29.5.16, 10:47 ]
presne, najprv stačí skúsiť vymeniť regulátor alternátoru, otázka 5 minút
aj keby si mal celý alternátor meniť, nie je to žiadna veda, a už vôbec netreba na to servis a už vôbec nie na Felde :D odpojíš baterku, povolíš na alternátore skrutku M6 pod ktorou je silový kábel, vytiahneš konektor je kontrolku, povolíš napínanie (môžeš aj spodný šrob), odtlačíš altík smerom ku motoru, sundáš remeň, povolíš úplne šroby a opatrne to vytiahneš von. montáž opačne a napnúť remeň
Autor:  ventYl [ 29.5.16, 20:31 ]
Oplati sa investovat do kvalitnejsieho regulatora, bude stat nie 100, ale 180 korun, ale aspon nebude o rok tam, kde je ten sucasny...
Autor:  jjjano3 [ 29.5.16, 20:33 ]
to je samozrejmosť, hlavne nie VIKA a neviem jaké náhrady. regulátor musí byť spoľahlivý pretože od neho dosť závisí.
