Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Otevírání pátých dveří z místa řidiče Favorit
Jaký způsob?
Mechanické 32%  32%  [ 7 ]
Elektrické 68%  68%  [ 15 ]
Celkem hlasů : 22
Příspěvek Re: Otevírání pátých dveří z místa řidiče Favorit
Zdravim, vlastním felicii LXi color line r.v. 2000 kde je dálka a centrál. Měl bych dotaz, na zámku pátých dveří jsem našel nějakou elektrickou věcičku která nevím k čemu je. Hledal jsem i ve schématech, že bych našel kam je to připojený a bez výsledku. Netušil by někdo k čemu by to mohlo být?
11.9.12, 19:45
je to ve dveřích nebo na spodní hraně kufru? Jestli je to ve dveřích tak je to centrál - odemyká/zamyká tlačítko na otevírání na dveřích. Údajně se přes to ale ty auta dost vykrádaly, tak to mám odpojený a otevírám jenom dálkově lankem od řidiče.
11.9.12, 19:52
je to zevnitř dveří, vedou k tomu dva dráty , díval jsem na vyhodnocení dálky a tam ovládání pátých dveří neni připojený, na řídící jednotce centrálního zamykání jsem se nedíval ale jak bude příležitost zkusim se tam podívat, co jsem se díval do schémat i LXi tak centrál celkem slušně popsanej ale zadním dveřím tam nic kreslený neměli
11.9.12, 20:58
Tak dálka dává akorát impulzy ŘJ centrálu, takže z centrálu pak vede 5 drátů k předním servům (kvůli impulzu při odemčení zámku klíčem) a k zadním servům dva, jenom zamknout/odemknout. Zkontroluj co ti vede z řj, nejjednodušší ale je odevřít 5 dveře, sundat tapec a zamknout/odemknout a sledovat co to servo dělá (teda pokud je napojený).
11.9.12, 21:28
Centrál na páté dveře u Felicie? U MAD? Je to jen spínač světýlka kufru.
11.9.12, 22:30
toš normální auta to tam tak maj...jak jsem psal, já to tam mám vykuchaný a nestěžuju si...
12.9.12, 16:42
Zdravím, už jsem to naěel, je než spínač kufru. Děkuji všem za rady.
19.9.12, 09:09
[ Time : 0.089s | 11 Queries | GZIP : Off ]
