[ Příspěvků: 9 ] |
slapetka
 zadní ostřikovač
Dobrý den, mm fabii, ale bohužel nemohu přijít na to, kde se dá doplnit zadní ostřikovač? Poradíte mi? Děkuji
| 3.2.14, 16:35 |
fatal
 Re: zadní ostřikovač
V návodu to uvedeno není? Třeba Felicia má jen jednu nádobku, společnou pro předek i zadek. Hádám že Fabia má stejné řešení.
| 3.2.14, 16:41 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Po kúpe auta je potrebné v prvom rade si zohnať a prečítať návod na použite.Nádobka je jedna-spoločná,ak to nefunguje,tak sú dva možnosti:upchatá tryska,alebo kontakty na čerpadielku/prípadne celé čerpadielko.
| 3.2.14, 17:45 |
p.s.
fábie má jen jednu nádobku a ta je společná pro předek i zadek
| 3.2.14, 19:36 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
A dokonce mají už od felicie i společné čerpadlo.
| 3.2.14, 20:32 |
slapetka
A jak poznám, kde je chyba? zda-li se jedná o špatnou trisku či hadičku? Děkuji
| 4.2.14, 09:39 |
podle zvuku motoru pokud de stuha oproti přednímu ostřiku tak tryska a pokud de motor lehce tak stříkej, myš prožere hadičku u nádobky, pak vypadává spojka za sedačko za řidičem nebo ve ve dvdeřích tak stříkej a stříkj až někde poteče
| 4.2.14, 15:57 |
Popř. může být špatná páčka pod volantem.
| 19.3.14, 20:04 |
Jiri
dost casto se stane ze vyskoci hadicka ve spoji, treba u 1.4mpi, nebo u sdi, tdi je pod filtr boxem, htp a 16v to ma taky na stejnem miste ale filtr box tam neni, je v krytu motoru, proste v tom miste jak je filtrbox u uvedenych motoru
| 22.3.14, 22:53 |
[ Příspěvků: 9 ] |
