k.u.k.i
 Škoda Favorit 135LE nestartuje
Zdravím všechny a moc prosím o radu, nejde mi benzín do karburatoru a potom civka mi nehazi jiskru, co se týče cívky, tak kabeláž vyměněná je a cívka také, svíčky nové, celou dobu auto šlapalo skvěle, dobře udržované ale před 14 dněma jsem musel, když bylo vlhko občas přidržet lehce klíček ve spínačce v poloze 2, pokud jsem ho okamžitě pustil, motor chcípnul ale po přidržení bylo vše ok, potom jako mávnutím kouzelného proutku zas auto startovalo bez potíží, ted motor točí ale nechytne, jak píšu, benzín mi nejde do karbece, pumpa stříká a rozdělovač nehází do svíček jiskry. Prozatím děkuju všem za rady, přeci jenom nejsme žádní žabaři a mohli mi někteří když tak poradit ke zvládnnutí tohoto problému, přeci jenom, v ecotronicu aby se čert vyznal.
| 4.9.12, 19:25 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Škoda Favorit 135LE nestartuje
hledej smudlo, temata o Ecotroniku tu je za posledni dobu az moc jedna mala napoveda: pokud to v motoru nebzuci vymen pojistku za baterii
| 4.9.12, 19:49 |
k.u.k.i
Prave ze bzuci  ale rekl bych, ze az moc ale to je asi v poradku.
| 4.9.12, 20:13 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Prečo je to tu?Na to je sekcia motor.Test svieti?Najskôr snímač otáčok na zotrvačník.Alebo diagnostika.Riešené x-krát,len pohľadať.
| 5.9.12, 03:21 |
k.u.k.i
Odesla mi ridici jednotka a problem je, ze neni k sehnani a je to Ecotronic Pierburg Bosch 441.0.4046-002.6, ale zajimalo by me, jestli neni kompatibilni s jinaci jednotkou.
| 13.9.12, 15:14 |
21lucas
rada skusenych  vyhod to a dej tam komplet karbec
| 13.9.12, 15:19 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
RJ nie je kompatibilna s nicim, ekotronic je pierburgacky medzikrok medzi karburatorom a jednobodovou vstrekovackou. bude tam pasovat zas len z ekotronicu.
| 13.9.12, 15:41 |
když tak se stav dám ti karbec a rozdělovač a pojedeš  pokud začneš s opravou sám začni čtením tohoto článku jasně a výstižně popisuje postup opravy http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=b ... 9YUt8LPIHw
| 16.9.12, 12:59 |
Milan Koukal
Jednou jsem řešil na ecotroniku něco podobného a po dlouhém bádání jsem zjistil že je studeňák v pojistkové skříni. Celkově u favoritu je to běžná závada.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 23.9.12, 00:19 |
Lamač
No vadná poistkovka tažko,kedže motorovy zväzok je oddelený.Prepojenie tam je : kontrolka test,otackomer,výstup 15 zo spínačky.
| 23.9.12, 09:59 |
Tomas T
Registrován: 21.9.09, 11:48 Příspěvky: 677 Bydliště: Písek,Vodňany (Jížní Čechy)
kdyby ti to nějak pomohlo mám řj z Ecotronika..a jiné díly
| 4.10.12, 20:26 |
kdyby to nějak pomohlo vystavím doklad o ekologické likvidaci
| 5.10.12, 07:49 |
