problém s repro - občas nehrajou redstar RS-213BS
mam drobnej problém... kámošovi občas nechce hrát repro (redstar RS-213BS) teda hlavně při větší zátězi (má hrát hodně basů)
jediný co jsem vypátral je to že odpadne relátko (po chvilce zase zapne) takže jsem dospěl k závěru že je problém buď v relátku (ale nevim jakej) nebo jeho napájení (to se mi zdá pravděpodobnější) co jsem zkoušel měřit, tak výstup z napájecího trafa je 2x18V (na trafu je napsáno 18-0-18, takže trafo je pravděpodobně ok), cívka relátka má 288ohmů, (ale měřák za chodu ukázal statečně ubytek 0V - bych chtěl vidět relátko který je schopný na 0V sepnout) ale to je tak všechno co se mi tim měřákem co tu mam k dispozici (a co tak pěkně spolupracuje
)povedlo změřit... a nějak mi došly nápady co bych měl zjistit (kde jaký napětí) abych přišel na závadu...
foto jestli pomůže:
relátko je ta modrá krabička
a tady je jak končej ty dráty (výstupy na repro)
a zbytek desky:
