| Nezahraje bassy https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=16567 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Dawid130 [ 8.4.09, 07:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Nezahraje bassy |
Mám takový problémek s rádie JVC 331 KD-G331. Včera se rozhodl že když se zvýší hlasitost tak nezahraje bassy. V repráku začne při hloubkách šumět/prskat/nevim jak to popsat každopádně to není zvuk jako kdyby je repro nestíhalo. Repro je origo škoda teda 2xvyška, 2x dveřní bass středy. Chyba je v radiu, v jiném autě to stejný. Mám se shánět po novém rádiu? To nechci. |
| Autor: | Bolthorn [ 8.4.09, 07:44 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nejspíše nestíhá předzesilovač rádia, použij zesilovač.. |
| Autor: | Dawid130 [ 8.4.09, 07:51 ] |
3 roky je to v pohodě a nejednou ne! Zesilovač není řešení. |
| Autor: | fatal [ 8.4.09, 08:14 ] |
Když ubereš basy na eq tak to hraje v pohodě? Nepoblikává při tom škvrčení displej? Má to pojistku? Zkoušels ji vyndat a dát zpět? Dovnitř ses díval, zda tam není něco uklepané? |
| Autor: | Nepér [ 8.4.09, 08:24 ] |
Bolthorn píše: Nejspíše nestíhá předzesilovač rádia, použij zesilovač.. |
| Autor: | Bolthorn [ 8.4.09, 08:55 ] |
Jakej blábol? Vohul na plno autorádio a začne ti zkreslovat zvuk v reproduktoru.. Si myslíš jako že když dáš volume na max u autorádia, že ti to pobere a bude hrát čistě? |
| Autor: | fatal [ 8.4.09, 09:05 ] |
Bolthorn píše: Jakej blábol? Pěkný blábol. Předzesilovače nemají důvod zkreslovat, signál má dost nízkou úroveň takže prakticky nemůže dojít k limitaci. Při přebuzení zkreslují koncové stupně. Ovšem i tak je to blbost, protože pokud to tři roky hrálo normálně a najednou to začalo zkreslovat, tak to určitě není tím, že by to vohulil. |
| Autor: | Bolthorn [ 8.4.09, 09:08 ] |
Pardon ano koncové stupně jsem měl na mysli... Omlouvám se, napsal jsem něco jiného než jsem měl na mysli.. No na začátku nepsal jak dlouho ho má.. |
| Autor: | Dawid130 [ 8.4.09, 15:55 ] |
fatal píše: Když ubereš basy na eq tak to hraje v pohodě? Nepoblikává při tom škvrčení displej? Má to pojistku? Zkoušels ji vyndat a dát zpět? Dovnitř ses díval, zda tam není něco uklepané? Když stáhnu basy na minumum tak to dělá taky.... display nebliká... kouknu se dovnitř dneska. |
| Autor: | fatal [ 8.4.09, 16:01 ] |
Dawid130 píše: Když stáhnu basy na minumum tak to dělá taky... Při stejném volume, nebo tomu musíš přidat, aby se to projevilo? |
| Autor: | Nepér [ 8.4.09, 16:14 ] |
Asi nějakej studeňák na desce v rádiu, okolo koncových stupňů... |
| Autor: | Dawid130 [ 8.4.09, 19:47 ] |
Tak opraveno. Rozebral prostříkal kontaktem a složil. a je to OK. Studeňáky jsem nenašel... JInak to dělalo při jakýmkoliv volume. |
| Autor: | Dawid130 [ 9.4.09, 11:11 ] |
Ještě takovej dotázek: Rádio disponuje cinchy na OUT. Ale včerta jsem objevil i nějaký jack konektor celkem daleko od výstupu. Nevíte co by to mohlo být. Než tam něco připojím? V návodu nic není. |
| Autor: | fatal [ 9.4.09, 15:58 ] |
Dawid130 píše: Ale včerta jsem objevil i nějaký jack konektor celkem daleko od výstupu. To může být přípojka pro dálkové ovládání... Není někde kolem nenápadný nápis BUS nebo něco podobného? |
| Autor: | michalkatka [ 9.4.09, 21:21 ] |
out je výstup na woofer, alebo zosik... |
