Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 10:53
 Sony CDX GT20
Příspěvek Sony CDX GT20
Zdravím Vás. Pořídil jsem si rádio Sony CDX GT20 hned první překážka při montování do vozu mi pokazila radost. Mám totiž ve Felicii ISO konektor a ve zmíněném rádiu je nějaký malý tovární 16 pin. Chtěl bych se zeptat, zda-li někdo neví, jaký pin co znamená. Respektive by mě hlavně zajímalo, kde je na něm napájení. Pro přesnost je to ten konektor bez plastové přepážky. Nechci to dělat metodou pokus omyl a pokud mi někdo poradí, moc mi tím pomůže... Předem dík
Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
9.4.09, 22:52
to sou dva isou nad sebou ne ? :shock:
9.4.09, 22:52
Sadra17 píše:
No pokud vím, tak iso je ten veliký co je ve feldě. Je rozdělen na část signálovou a část napájecí, ale ten mě nezajímá. Zajímá mě ten v rádiu. Potřebuju si udělat redukci. Nějakej konektor bych tady na to měl, ale je jinak zapojenej. Nevim jak by to mělo být správně a tak se ptám :)
r.v. 1995
9.4.09, 22:57
Redukce by měla být u rádia. Není půlka pinů větší a půlka menší? Něco podobného mám, třeba bych ti mohl napsat propojení...
Vypadá to asi takto:
A nebo si to zkus najít tady: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/SONY-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
9.4.09, 23:19
fatal píše:
A nebo si to zkus najít tady: [url]http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/SONY-Car-Radio-Wiring-
Connector.htm[/url]
Rádio je z druhé ruky a redukce tam právě není. Koupil jsem zdlouhavě nějakou na netu, ale když dorazila, zjistil jsem, že se trochu liší od originálu. Měl jsem si koupit tu druhou nabízenou. Nicméně její mechanické vlastnosti půjdou upravit i pro mé rádio. Jen potřebuju vědět, jestli je to elektricky stejné. Na svém rádiu mám stejnou zásuvku jako je na obrázku. Jedna část pinů u sebe, druhá víc od sebe, mezi piny je horizontální příčka. V mé redukci je ještě příčka vertikální a rozděluje konektor na půlku. To je věc, kterou odstraním. V kostce, pokud víš který pin na tvém rádiu co znamená, tak mám vyhráno.
r.v. 1995
10.4.09, 09:32
Jo, vím, mrknu na to a napíšu.
Takže, odpovídá to zapojení z výše uvedeného webu (číslování pinů cik-cak, na to bacha ;-) ):
1-Speaker LF+
2-Speaker LF-
3-Speaker LR+
4-Speaker LR-
5-Speaker RR+
6-Speaker RR-
7-Speaker RF+
8-Speaker RF-
9-Nemám zapojeno (Booster)
10-Nemám zapojeno (TEL MUTE)
11-Power Antenna Turn On
12-Nemám zapojeno (Dash Light Dimmer Wire)
13-+12 VOLT IGNITION WIRE
14-Nemám zapojeno (TST)
15-GND
16-+12 VOLT BATTERY WIRE
10.4.09, 09:40
fatal píše:
1-Speaker LF+
2-Speaker LF-
3-Speaker LR+
4-Speaker LR-
5-Speaker RR+
6-Speaker RR-
7-Speaker RF+
8-Speaker RF-
15-GND
Moc dík! Tohle jsem hledal včera na netu asi do jedné do noci. Zapojim to takhle a snad to pojede. Dám vědět. Jo ještě pro úplnost, popisuješ konektor, nebo zásuvku v rádiu?
r.v. 1995
10.4.09, 10:13
pajavlk píše:
Zásuvku na rádiu (neboli jako když se koukáš na konektor ze strany kablíků), na fotce výše je tedy zem napravo nahoře.
10.4.09, 10:33
http://lide.aukro.cz/item604035337_novy ... rze_1.html 8)
10.4.09, 13:39
Takže děkuju všem, rádio už běží. Ten Fatalův nákres mi moc pomohl.
r.v. 1995
10.4.09, 19:16
[ Time : 0.137s | 12 Queries | GZIP : Off ]
