olsi
 ruseni ve vyskacich
cus.ted jsem si instaloval repro (v prednich dverich 1 basak a 1 vyskac) a zjistil jsem ze kdyz nastartuju tak v tech vyskacich zacne neco rusit.myslel jsem ze to je treba kablama ze nejsou stinene-koupil jsem tedy stinene kably,vse predelal ale problem je porad!.poradte pls
_________________ Škoda Favorit 136 L, r.v. 1989, 46 kW
| 22.2.07, 19:13 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
čus Olsi.Závadu hledej v rádiu,nebo v repro.Závadu myslím,kvalitu./dB propust /. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 23.2.07, 22:08 |
olsi
kdyby to bylo v radiu nebo repro tak by to delalo i pri vyplme motoru ne?
| 23.2.07, 22:11 |
vopaje
No právě.Rušení co vzniká je nejvíce znatelné na výškách.Dělají to konce,s tím moc nenaděláš,v lepším případě pomůže odruš.člen.
Ještě,jak máš řešený přívod k výš. /paraelku přez kond od středobasů,nebo výhybkou/čus
| 23.2.07, 22:24 |
ja by som to tiež videl na rádio, nedostatočná stabilizácia a odrušenie na vstupe, daj na vsup do rádia diódu a za ňu nejaký kondík aspoň 2000mikroF, lepšie aj viac.
| 23.2.07, 22:37 |
vopaje
Souhlas,jen menší dodatek.Dát do tohoto bloku ještě tlumivku.Né vzduchovou,ale ferid.Stačí pár zavitů na pěticentrový úlomek.čus
| 23.2.07, 22:45 |
vopaje
vopaje píše: Souhlas,jen menší dodatek.Dát do tohoto bloku ještě tlumivku.Né vzduchovou,ale ferid.Stačí pár zavitů na pěticentrový úlomek.čus
Pardon - ferit. čus
| 23.2.07, 22:48 |
olsi
nemuze to byt este tim ze mam radio pichle primo na baterku(svorka 30) a ne pres pojistku?
| 24.2.07, 08:07 |
Martin
Ne.
| 24.2.07, 09:25 |
vopaje
Ba naopak je to k dobru v dalších věcech.čus
| 25.2.07, 12:19 |
olsi
cus,teprve ted jsem se dostal k tomu radiu a zjistil jsem ze tam mam nezapojene 2 kably co jdou z radia. jeden je fialovy a na radiu je k nemu napsane "memory backup" a dalsi oranzovy a "antenna power" nemeli by byt nekde zapojene nebo alespon k cemu jsou at vim. diky
| 28.2.07, 17:35 |
vopaje
olsi píše: cus,teprve ted jsem se dostal k tomu radiu a zjistil jsem ze tam mam nezapojene 2 kably co jdou z radia. jeden je fialovy a na radiu je k nemu napsane "memory backup" a dalsi oranzovy a "antenna power" nemeli by byt nekde zapojene nebo alespon k cemu jsou at vim. diky
Olsi,anténna power -výstup na anténí zesilovač,nebo /ale přez relátko-má velký odběr a to tento výstup nezvládne/ na výsuvnou anténu
a memory backup - je napájení paměti /uložené stanice,kód,hodiny a pod/,to znamená stálé napájení./ISO konektor-žlutočervený kabel-kontakt č.4/
čus
| 28.2.07, 18:47 |
olsi
takze na memory backup muzu pripojit 12v rovnou z baterky ze svorky 30?no tohle mam i jako napajeni radia takze to muzu dat dohromady jo?¨a ja se divil ze mi porad vypadavaji hodiny a stanice
| 1.3.07, 23:02 |
vopaje
Přesně tak.Už nebudeš muset ladit a štelovat hodiny.čus
| 2.3.07, 05:43 |
olsi
jeste jak si rikal ze pripojeni rovnou z baterky ma nejake vyhody...co treba?neni to zas treba nebezpecne bez pojistky?
| 2.3.07, 09:22 |
