Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:50
 Doporučenie radia
Příspěvek Doporučenie radia
Zháňam nejaké autorádio do Golfa 4.
Nič rozumné ale nedokážem nikde nájsť.
podsvetlenie ideál modrá/červená
bez mechaniky
SD karta
USB slot
odnímateľný panel
podpora ovládania z volantu
1din a žiadne kokotiny s dotyk displejom
Nemá niekto na nejaký tip?
11.1.20, 15:17
Dlouho jsem takové hledal, ale v cenové hladině do 3 tisíc jsem nenašel. Nakonec jsem koupil Kenwood KMM-BT306. Zatím si zvykám, škála nastavení zvuku je tam obrovská (kmitočty, velikost/typ repro, umístění repro, tvar karoserie,....), tak doufám, že až nahodím nějaké rozumné repráky tak to bude hrát dobře. Jinak tam je USB a BT pro dva telefony a multicolor podsvětlení (krom přednastavených si můžeš i nastavovat RGB jak je libo - 1000 různých barev).
27.3.20, 12:49
Příspěvek Re: Doporučenie radia
Tak nakoniec som kúpil JVC KD-T801BT, síce nemá SD čítačku, ale to poriešim čítačkou mikrosd do usb. Z volantom (a adapterom samozrejme) funguje jak má.
27.3.20, 17:53
mi až doslouží aura v toledu, tak asi jedině blaupunkt bremen...ty moderní omalovánky blikátka nemůžu vystát...
30.3.20, 17:08
Já provozuji toto: https://autoradia.heureka.cz/alpine-ute ... Aolw8P8HAQ
16.4.20, 17:51
Já jsem si dal do golfa originál VW Beta a spokojenost. Je to už spíše retro, ale myslím že kvalitní. Měl jsem ho ve fáčku a v golfu bylo myslím nějaké Blaupunkt. Kdyby někdo chtěl. Ještě mám SONY co mi dal známý z Fábie I.
17.6.20, 15:59
VW Beta/Gamma su brandovane Blaupunkty. FYI, Blaupunkt je (bola) dcerska spolocnost Boschu a snad drviva vacsina OEM radii u VAG snad az po rok 2000 boli brandovane Blaupunkty. Nie vsetky sa ale tak uplne vydarili. Ziarivy priklad moze byt Blaupunk AUZ1Z2 znamy ako Concert I / Chorus, ktory trpel na bug v softwari, ktory po nejakej dobe odpalil vnutornu pamat velkym poctom prepisov a sposobil problemy s nemoznostou nastavit hlasitost. Problem je opravitelny len vymenou CPU v radiu, ktory bol vybehovym typom uz v dobe, ked sa radio montovalo. Dnes sa to da, ale cela akcia asi stoji 2x tolko, co nove radio, takze je vhodna naozaj len pre originalistov. Navyse radio je plne pouzitelne len s aktivnym zosilovacom pre zadne repro.
Skoda 742 Forever Team
17.6.20, 17:44
Teď jsem kouknul na náhradní VW BETA co mám doma a na samolepce je Made in Grundig.
Ten Blaupunkt je Dublin 4x45W.
17.6.20, 18:19
