Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:14
 "Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
Příspěvek "Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
Dělal jsem to pro svoji potřebu, dávám k dispozici na web kdyby se to někomu hodilo... Jedná se o flashovou grafickou aplikaci simulující zpřevodování jedničkových oktávek... Řadíte kvalty, regulujete rychlost/otáčky a na budících se zobrazují reálné hodnoty... Veškeré údaje (převodové poměry apod.) jsem použil z dílenských příruček, takže vše sedí naprosto přesně...
K dispozici jsou veškeré motorizace...
Náhled
http://www.vseved.info/OCTAVIA
Naposledy upravil Serveronaut dne 25.2.16, 21:46, celkově upraveno 3
1.2.16, 15:24
karosář
Příspěvek Re: "Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
Oktávku sice nemám, ale pěkná hračka :-)
Nechce se ti to rozšířit i o další škodovky? :P
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
1.2.16, 22:01
Převodové poměry pro jednotlivé modely i fota palubek můžeme dodat. :)
1.2.16, 22:10
Nově přidány i veškeré benzínové motorizace...
20.2.16, 19:45
Mám v plánu udělání i univerzální aplikace, použitelnou na jakékoli auto... Zadáte jen převodové poměry, rozměr kol a hodnotu volnoběhu a omezovače a poté bude vygenerována simulace přímo na míru...
24.2.16, 12:47
Pěkné.
24.2.16, 14:55
Když jsem to zkousel, tak mi z toho lezly dost podivny věci... třeba jsem otackomer dokazal otocit dokola.
Narval jsi tam ve 200 km/h jedničku? :D
24.2.16, 20:55
No hej, ale jelo to dal.....
Když s tím budeš podivně zacházet, tak z toho zkrátka polezou podivné věci... :D
25.2.16, 13:37
A jak se s tim zachazi nepodivne? To mam jako při prerazovani menit jednou mysi rychlost a druhou kvalt? Když necemu rikam simulace, nemelo by se to chovat aspoň priblizne jako vozidlo?
Vždyť ano... V reálu při řazení, také sundáš nohu z plynu....
Takže přejedeš myší z posuvníku regulace rychlosti na řadící páku, zařadíš a zpět se vrátíš na regulátor rychlosti... Chceš-li zpomalovat, není nic snažšího než tam fouknout neutrál abys nemusel podřazovat...
25.2.16, 15:19
Nechci te zrazovat, ale to skoro vypada, jako bys tam mel mit posuvnik na otáčky a ne na rychlost, nezda se ti? ;-)
Otáčky jsou závislé na rychlosti...
Pokud by tam byl posuvník přímo na otáčky, bylo by ovládání mnohem těžší - při přeřazení by neklesly otáčky, ale skokově by se zvýšila rychlost...
S posuvníkem se musí zacházet relativně citlivě - protože jeho maximální hodnota odpovídá maximální rychlosti...
Výjimkou je stisknutá spojka při rozjezdu - v tom případě se posuvníkem regulují přímo otáčky motoru...
25.2.16, 18:11
No... uz mi jako prijde, ze te asi nezajima co si o tom kdo mysli a meles si svou. Vim celkem dobře, jak bych to upravil, kdybych mel tu moznost, ale nemam, tak holt nic.
