Stinovlas - Škoda Favorit 136L r.v. 1990 - TOTAL CRASH
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
Kamaradka mi venovala svoje facko ktery nepouziva, tudiz je moje techweb povinnost ho sem pridat..  Jedna se o model z roku 1990, vsechno je puvodni, motor jede jak vino, ma najeto asi jen 60000km a pravidelne se menil olej. Je tam par problemu, ktery musim opravit, ale to neni nic slozityho, navic jsem ho dostal a to se neodmita. Musim tam dat zadni sterac, opravit prepinani kratkejch/dlouhejch svetel a zjistit, kde je pojistka na el. stahovani okynek, protoze nefunguje  Zatim jsem s nim najel jen par kilometru, tak nemuzu moc popisovat, kazdopadne jsem s nim zatim spokojenej  Fotky hodim pozdejc dneska vecer.
Jeste jsem zapomnel, auto sice nema nijak skvelej lak, s tim budu muset neco udelat, ale ma to kompletne vyvarenej spodek, v podstate fungl novy predni tlumice a tak..
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
Naposledy upravil Stinovlas dne 8.9.10, 13:07, celkově upraveno 1
| 13.9.09, 15:53 |
Stinovlas
| 14.9.09, 19:08 |
IceBear
Mno krasavec. A 136ka.. znám moooc dobře
Docela obdivuju lidi, co Fáčko z roku 92 a níž dokáží držet naživu a neshnilé. Moje Bílá Paní(136LS '89) bohužel na korozi dojezdila. Bez garáže jsem neměl šanci, už byla načatá, jak jsem ji koupil. Ale ještě stihla dostat všechny nové dveře, chladič, startér a komplet vyvařit zadek.. (..zamáčknutá slza  ). Tak ať ti slouží dlouho bez rzi
_________________ Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
| 14.9.09, 19:14 |
Stinovlas
Mno rozhodne se budu snazit  jakej je vlastne rozdil mezi 135 a 136?
| 15.9.09, 09:20 |
chemer
Myslim že jenom v kompresi, respektive v pístech.
| 15.9.09, 09:23 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Ano. Jen v pístech. 136 je má rovné, 135 s prohlubní. Z toho je jasné, že 135 má menší kompresi. Ale co škodovka to originál, každý motor jezdí jinak. Takže je nakonec docela jedno co to vlastně máš.
| 15.9.09, 10:22 |
Stinovlas
Mam problem se svetlama,kdyz zmacknu horni knoflik,rozsviti se parkovacky a potkavacky,kdyz zmacknu prostredni,cvakne rele,sviti to stejne.lucas nereaguje.bylo to prej docasne spravovany behem dlouhy cesty.napada nekoho jak je to udelany a muze mi popsat jak to udelat spravne?v elektrice se moc nevyznam a ve schematech taky ne..
| 22.9.09, 12:28 |
Stinovlas
Naposledy upravil Stinovlas dne 23.11.09, 19:09, celkově upraveno 1
| 23.11.09, 18:31 |
chemer
To je solidní obtisk.
| 23.11.09, 18:35 |
Stinovlas
taky si rikam.. trochu mi to prohnulo i karoserii jako takovou (ten kus, jak je tam zapada zamek).. doufam ze to nejak srovnam. dokud nebudu mit naraznik, tak tenhle dolu nedam, nemam garaz a stoji mi to venku, ted to mam teda nacouvany do strane, at to aspon neni videt.
| 23.11.09, 19:00 |
Stinovlas
Ma nekdo zkusenosti s rovnanim? Potrebuju hlavne aby to slo zamknout.napadlo me to provrtat,hodit tam oko a retezem pres strom,ale ono to ma U-profil..
| 25.11.09, 12:01 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
nafoť to pořádně a pak se uvidí...
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 25.11.09, 19:33 |
deekay
ten naraznik by som skusil odmontovat a dat pod skrivenu cast co najvacsi kybel horucej vody
| 26.11.09, 01:32 |
Stinovlas
Na naraznik kaslu,ten uz je na ceste stejne jako paty dvere,jde mi o vanu kufru.zejtra nafotim a odpoledne nahodim
| 26.11.09, 19:27 |
patrik-hp
Vezmi trámek,opři o podběhy,nebo protější hranu,třeba u rezervy nebo sedadel o ten opři hever nejlíp 120cítkovej jako rozpínák druhou stranu do místa poškozeného a při středním předpětí cca 2-3-5kilovým kladivem bouchej do původního stavu poškozenou část...vždy si pomalu rozepři a bouchej...a tak pokračuj až dosáhneš kýženého originálu....To vše ale,až seženeš a přišroubuješ 5. dveře,abys mohl pasovat hranu pirely a smyk dveří.O strom je lepší tahat předek...zadek se nedá kde ukotvit a není v tom moc cit...lépe tedy po klempířsku  Fávo je měkký uvidíš že ti to půjde dobře...  Netahej to pouze heverem,protože hrozí,že budeš ničit stranu protilehlou,lépe tedy středně zatížit a kladivo udělá svoje,samotným kladivem to rozbiješ protože to bude mít snahu se vrátit do stavu po nehodě... použij tedy obojí
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 27.11.09, 01:25 |
