lukino3319
 Lukino3319 - KITT favorit 89
No tak konecne som nasiel trosku casu aby som sa pochvalil tym mojim "strojom". Je to Skoda Favorit rocnik 1989. Auto som si kupil cez letne prazdniny roku 2010. Povodne som mal mat krasnu cervenu Audi 80-tku ale nakoniec z toho nic nebolo nakolko mi to nasi zatrhli zdovodnili mi to tym ze kde na to zoberiem za co to budem zivit. No mali na jednej strane pravdu 1.8S (karburator) to aj cosi zozralo ale bola krasna. Po neuspesnom pokuse byt majitelom audiny, sa mi dostalo do ucha ze skoro sused predava favorita. Hned sme to sli pozriet a bol som milo prekvapeny bol v paradnom stave. Ja som 3-ti majitel ale predchadzajuci dvaja boli invalidny dochodcovia a vozili sa na nom akurat lekarovi a obcas na nakupy. Auto malo nabehane necelych 70- tisic a bolo cely ten cas garazovane. Verzia je zakladna 136L. Boli na nom uz urobene aj nejake tie zmeny. KAROSERIA -vymena praveho predneho blatnika MOTOR -ziadne upravy (nechcem sa v tom rypat pokial setko slape tak ako ma) INTERIER - Miesto hodin otackomer - Pridane stropne hodiny - Merac spotreby APRI AD1 - Radio PIONEER DEH2320 - Repraky v dverach SONY - Biele LED v pristrojovke - Laktova opierka INE - central aj s DO Planovane veci - Anatomicke sedacky - Lizatko pod predny naraznik - Predne hmlovky - 4 ramenny volant skoda - vymena tlmicov aspon prednych - vymena vackoveho hriadela a rozdelovaca z 136X (cakam kym praskne tesnenie pod hlavou, nechcem sa v tom rypat pokial setko funguje ako ma) - stresne okno Tak a to by bolo asi aj na zaciatok vsetko. Pripajam aj nejake tie fotky.
| 27.4.12, 20:05 |
deekay
 Re: Lukino3319 - KITT favorit 89
Nadhera! az si mi pripomenul moje po nastriekani, skoda ze je to uz hnile  Budeme ta sledovat, pozorne, a ruky lamat ked tam zacnes pchat diody a pod  takyto krasny povodny stav sa musi udrzat!  vela zdaru a stastnych kilometrov
| 28.4.12, 19:08 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
deekay > tak zacni, uz ma modre v budikach, vypinacich a topeni
| 28.4.12, 19:25 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Psal, že tam má bílé.
| 28.4.12, 20:15 |
21lucas
na fotkach to vypada jako modra  at tam je jakakoliv uz to neni origo stav jak si preje DK
| 28.4.12, 20:36 |
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
ako fakt ukazkovy stav  pekne si ho uchovavaj kym ho nebudes mat rozkvitnute ako ja alebo DK..aj ked mam pocit ze tie nase sedmokrasky ( biela s hrdzou  ) uz tak nenajzdia vela ale o to s vacsou laskou
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 28.4.12, 21:57 |
darklord
Miesto 1.8S 80ky si zobrat favo.... Ach karamba. No, ale uz ked je rozhodnutie hotove tak prajem vela uspechov, hlavne to neztuzit. BTW ta 80ka uz je predana?
| 29.4.12, 00:21 |
Veteranista
Za dva roky už asi bude prodaná
| 29.4.12, 07:45 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
1.8S je podla roku vyroby bud 66kW karburator alebo (od 1987) 66kW KE-Jetronic, Nie ze by ten Jetronic bol nejaka vyhra, ale zasa ako raketoplan to nezere.
| 29.4.12, 09:31 |
lukino3319
Ouu dakujem no ale nie je uplne dokonaly, je flakaty po minulom lete. Lebo zacal kvitnut na par miestach tak som to vybrusil, natrel zakladnou, tmelom vybrusil som tmel pod vodou pekne a zastrekol sprejom a je vidiet ze to je striekane na niektorych miestach. To sa vsak toto leto zmeni som zistil ze doma mame 3 pistole striekace a celkom slusny kompresor a tak streknem cele dvere asi nech to nie je flakate. Takto ked to je navoskovane to nie je vidiet velmi ale aj tak budem muset menit lavy predny blatnik coskoro a tak uz streknem aj tie dvere asi. Spravil som este jednu blbost ktoru si vycitam ze som spodok dveri a podbehy nastriekal gumoasfaltom ci ako sa to vola, nejake to BODY. Kamarat mi to poradil ale nepaci sa mi to velmi cez leto by som to chcel dat dole nejako ale vsak uvidim. Tu je fotka z minuleho leta.  Inak tie LED-ky su tam biele nie modre to len tak vypada do modra na tej fotke ale nazivo to je taka studena zelena, je to taka zmena. Ta audina ta uz je predana hej bola to 66KW ale bratranec to mal dovezene z nemecka ci rakuska neviem uz presne a ze vraj to bolo preplnovane nejakym kompresorom. Pod karburator fukal stlaceny vzduch ze vraj. Aby som povedal pravdu tak ja som ani velmi nemal na vyber, nasi mi povedali ze ked tu audinu donesem domov tak mozem ist byvat do audiny, ze kde zoberem na benzin tolke peniaze a tak dalej a tak dalej, nakolko som bol studentom a aj som, to boli velmi silne slova pre mna, tak som sa rozhodol pre favorit. Ale som s nim nadmieru spokojny. Inak deekay asi si nepamatas ale zaciatkom roka skolskeho som parkovaval vedla teba pri Mladosti.
Naposledy upravil lukino3319 dne 31.5.12, 16:19, celkově upraveno 1
| 29.4.12, 13:35 |
lukino3319
Tak vcerajsia robota, lizatko pod predny naraznik konecne namontovane.
| 6.5.12, 12:35 |
lukino3319
 Taky maly "doplnok" aspon ziari na kazdom parkovisku.... https://www.youtube.com/watch?v=0qpk463aiO4
| 6.2.13, 00:53 |
ventYl
potreba byt iny, nez ostatni je divna
| 6.2.13, 09:56 |
