diesel8
Registrován: 17.2.14, 22:26 Příspěvky: 26 Bydliště: Spišská Nová Ves - Slovakia
 Diesel8 - Škoda Favorit 136L
Zdar škodováci, predstavujem vám môjho Favorita, kt. sme si s bratom kúpili. Jedná sa o 136L, vyrobený v roku 1989, na 95% všetko pôvodné. Predchádzajúci majiteľ bol veľký pedant, v zime nejazdený (zimné pneu nafasoval predvčerom  ), najazdených niečo cez 97 000 km, vystriekané dutiny. Zatiaľ nadmieru spokojný... http://diesel92.rajce.idnes.cz/Facko/Zatiaľ sme na ňom upravili/opravili/dorobili len pár drobností. Dorobila sa zásuvka na zapaľovač, opravili sa pokryvené časti prístrojovky, osadil sa palivový filter a menilo sa tesnenie vodnej pumpy. Inak len kozmetické úpravy. Plány do budúcna sú veľké, len treba čas a peniaze
_________________ Škoda Favorit 136L - zelená topoľová - r.v. 1989 Suzuki Vitara VX 16V - r.v. 1997 Citroen Berlingo 1.6 HDi 92 - r.v. 2007 Simson S51 Enduro - r.v. 1985 Simson S51 Electronic - r.v. 1984
| 23.2.14, 12:16 |
ferrari
 Re: Diesel8 - Škoda Favorit 136L
Fuuuha, no tento tátoš by si zaslúžil, aby sa aj naďalej na ňom aspoň cez zimu nejazdilo...
| 23.2.14, 21:19 |
diesel8
No tohtoročná zima mu celkom praje  len sa modliť, aby aj tie nasledujúce boli podobné
| 23.2.14, 22:36 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
krásnej.. to je až škoda tahat do denního provozu...
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 25.2.14, 11:03 |
diesel8
Nazdar, prichádzam s jednou novinkou... Fačko dostalo predné hmlovky http://diesel92.rajce.idnes.cz/Facko#20140308_173916.jpg Inak šľape jedna radosť
| 9.3.14, 17:46 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Jestli jsou to Diamond, tak je zahoď do první popelnice kterou cestou potkáš. A nebo je tam nech, do půl roku samy odhnijou.
| 9.3.14, 22:08 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Myslíš?
| 10.3.14, 14:32 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
víme neboj
| 10.3.14, 18:52 |
diesel8
Zdar, tak na Fačku som dorobil tretie brzdové svetlo a prerobil som elektriku na zadných kufrových dverách. Tie "čarovné" kolíky sa vyhodili a prepojilo sa to napevno.
Najbližšie ma čaká výmena oleja a kompletná montáž autorádia.
| 21.3.14, 10:13 |
Lamač
Tie počarovné kolíky mi však pripadali vždy spoľahlivejšie,ako ten kábel.Viva kolik
| 21.3.14, 17:28 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
no me ty koliky vzdy hrali barevnou hudbu
| 21.3.14, 18:01 |
Lamač
Kolkokrát som robil fačka/feldy s farebnou hudbou a problém bol vždy v kábel verzii.Ale možno mám len šťastie,ale zatiaľ žiaden problém nebol.Sem tam som to len máznul vazelínou aby to neoxidovalo náhodou ..no.
| 21.3.14, 19:20 |
diesel8
Zdravím, Fačko dostalo nový olej, sviečky a vzduchový filter, motor šlape jedna radosť. Mám akurát dva problémy. Prvý je ťažky štart pri teplom motore. Ak má motor normálnu prevádzkovú teplotu naštartuje bez problému, akonáhle motor trocha vychladne (nie úplne) štartuje ťažko. Studený štart je tiež bezproblémový. Sviečkami to nie je. Neviete mi poradiť čo ešte pozrieť? Druhým problémom sú vonkajšie späťáky. Sú voľne, hlavne šoférov. Stačí menší dotyk a už je porušený a musím ho nastavovať. Dajú sa nejako dotiahnuť? Dík za rady...
| 1.4.14, 19:14 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
první problém jsem řešil taky až mi starší mistr řekl, ať se na to vyseru a trošku ho na tom startéru potýrám, že se to chytí a měl pravdu  ten druhý si nejsem moc jist, lae nejde dotáhnout pod tou gumičkou? co je v interiéru.
| 1.4.14, 20:49 |
21lucas
otazka jak mysli ze se rozhodi, jestli cely mechanizmus nebo jen vevnitr to naklapeci
| 1.4.14, 20:51 |
