FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
jerator
Registrován: 5.10.10, 08:09 Příspěvky: 2 Bydliště: Lovosice
Ahoj, prosím o radu,
Když nastartuji motor normálně reaguje na plynový pedál, chod je rovnoměrný. Rozjedu se OK. Přijedu na první křižovatku po 100m a najednou je rozjezd velký problém. Motor rychle ztratí otáčky a já najednou vjíždím velmi pomalu do křižovatky, motor na plynový pedál nijak nereaguje. Řešení bývá sešlápnout spojku, přidat plyn, motor nejdříve pomalu, pak rychle vyletí do otáček a od tohoto okamžiku je vše OK, jede pěkně a spolehlivě.
| 5.10.10, 08:37 |
 Re: Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
čerpadlo alebo regulátor tlaku paliva...
| 5.10.10, 09:26 |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
jenom se zeptam, co ma regulator tlaku ve strikovaci nebo palivove cerpadlo spojeneho s lpg? kdyztak me nekamenujte
_________________ Felicia 1.?
| 5.10.10, 17:59 |
xXxTRA píše: jenom se zeptam, co ma regulator tlaku ve strikovaci nebo palivove cerpadlo spojeneho s lpg? kdyztak me nekamenujte
predpokladám že má automatiku, takže mu štartuje na benzín a potom prepne na LPG...
| 6.10.10, 18:46 |
předpoklad musí potvrdit jerator některé feldy MPi přepínají až po 2500 otáček
tak by mě zajímalo zda se to dusí na plyn nebo benál miloš
| 6.10.10, 19:14 |
jerator
slovacek.milos píše: předpoklad musí potvrdit jerator některé feldy MPi přepínají až po 2500 otáček
Jo jo, přepína to až po 2500 otáček, nemá to s tím ale nic společného... Dusí se to jak na LPG tak na benzin... Veškeré filtry už jsem vyměnil, dokonce jsem vyměnil i zapalovací lištu a klapku, na diagnostice nic nenalezeno:(
| 7.10.10, 07:21 |
[ Příspěvků: 6 ] |
