Zapojení výhřevu reduktoru
Notky
Registrován: 14.11.07, 22:30 Příspěvky: 45 Bydliště: Hořicko
Mám v autě LPG, ale nezdá se mi zapojení výhřevu reduktrou. Mám ho zapojen „paralelně“ k hadicím topení. To se mi ale nezdá, protože mám motor Rapid, zapojený včetně výhřevu sání. Teplota chlazení se od té doby zvýšila a bojím se tedy léta. Takže si myslím, že ve správném zapojení by měl reduktor být zapojen seriově s předehřevem sání, je to tak? Díky
| 2.2.11, 10:27 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re: Zapojení výhřevu reduktoru
dava se to paralelně k topení na 136tce
| 2.2.11, 10:46 |
Notky
Ok, takže ten nárust tepoloty na hruba 90°C je normální, nebo mám příčinu hledat třeba v termostatu?
| 2.2.11, 10:52 |
john simple
Spíš v termostatu, event. pořádně odvzušnit. Ty jsi s tím teď něco dělal, nebo to začlo "samo od sebe" ?
| 2.2.11, 11:15 |
Notky
Začlo to od té doby, co jsem nechal zabudovat plyn. Přijde mi to divné, protože rouzm velí oapk, že se to bude ohřívat míň a pomaleji, když je tam další odběr tepla. Odvzdušnění vyzkuším ještě jednou v mírném kopečku, aby byla jistota, že kohoutek je výš.
| 2.2.11, 11:35 |
john simple
přesně tak, reduktor LPG ještě odebere teplo z chladícího a topného okruhu. já mám na Rapidu 136tkový motor ( bez LPG ) a v těch mrazech to ani neohřeje na 90st., vyhřívání sání si taky vezme dost tepla. postav auto do prudšího kopce, zapni topení, vytáhni sytič ať to má větší otáčky a pořádně to odvzdušni
Naposledy upravil john simple dne 2.2.11, 11:50, celkově upraveno 1
| 2.2.11, 11:48 |
množstvo tepla ktoré odoberie reduktor je pre teplotu motora zanedbateľné, ale určite by som to zapojil do série kôli rýchlešiemu ohrevu v mrazoch...
| 2.2.11, 11:50 |
john simple
do serie na vyhřívaní sacího potrubí ?
| 2.2.11, 11:51 |
áno, s malým okruhom...
| 2.2.11, 11:51 |
john simple
no to by musel ty hadice ohřevu rozříznout ( což by byla škoda, nevím, zda se ještě takové origo tvarované dostanou koupit ) a dát tam rozbočovací Téčka. a nevím, jestli u termostatu by to vůbec šlo, jestli tam je místo. Neřešil tu někdo odpojení toho ohřevu ( např. na zimu ) a vliv na spotřebu ?
| 2.2.11, 11:54 |
to by zamrzlo, ohrievané to musí byť, čím stabilnejšia teplota tým lepšie pre nastavenie pre spotrebu...
| 2.2.11, 12:01 |
Notky
Kdyby to bylo do serie, není potřeba dávat Tčka ne?
| 2.2.11, 12:05 |
john simple
no jo, do serie vlastně ne. to by pak šlo dat mezi čerpadlo a sací potrubí. zkus to nejdříve odvzdušnit a kdyby nepomohlo, tak kontrola termostatu. odpojeni sacího potrubí - už jsem to našel. mě jde o to, že mě zas to malo topí. akorát, že já tam mám ještě tu malo tenkou propojovací hadičku na trubkách do topení. Original tam byl motor 130, tak to tam měl být, ted tam mám ale 136, tak to musím zaslepit, ale nevím, zda to pomůže
| 2.2.11, 12:09 |
Notky
Určitě to budu řešit postupně, ale to zapojení jsem si chtěl ověřit. Jinak tu trubičku jsem vyhodil už dávno a topilo to celkem slušně, teď je to o něco horší.
| 2.2.11, 12:17 |
john simple
pockej, tys dal pryc ten maly prepoj na topeni ? to máš rapida 130 s motorem 136? u original 136tky ten propoj neni.
| 2.2.11, 12:20 |
