Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=25464
Autor:  suttech [ 14.2.11, 12:43 ]
Předmět příspěvku:  Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
Skuste poradit co stym.
Ako nahle prepne na plyn tak skape na benzin ide super. Ide o LOVATO LOV-ECO.
auto som dostal do ruk uz z odpojenym plym nebol tam MIX a hadica zastuplovana korkovym stuplom.
Po nahodeni mixu a zapojeni hadice to nechcelo ani prepinat ale po naprogramovani prepinaca uz prepne ale proste plyn nepusti respertive mozno aj pusti ale nejde.
Dik za rady.
Autor:  varok [ 15.2.11, 00:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
Nemáte zavřený ventil u nádrže LPG? Je tam bezpečnostní ventil mechanický, který se zašroubováním uzavře. Je tam z důvodu, kdyby náhodou praskla nějaká trubka, kvůli opravám apod. Jestli to nepomůže, změřil bych napětí na elektroventilu plynu, buď přímo u nádrže, nebo tam kde ho máte.
Autor:  suttech [ 15.2.11, 10:33 ]
Este som jedno zabudol ze auto stalo cca 3mesiace z úplne vybitou baterkou ci sa to nemohlo cele najak resetovat.
Autor:  varok [ 15.2.11, 11:49 ]
Vymaže se asi paměť závad u ŘJ na benzín, u té na LPG nevím. Ale spíše tam bude nějaká závada v těch ventilech, popř. v přepínání na ten LPG systém.
Autor:  slovacek.milos [ 24.2.11, 16:55 ]
musíš hledat, jestli jde plyn od nádrže povol holendr, kap povolu lpg ventili, pak u reduktoru, vechny tři ventily na nádrži, LPG a na reduktoru misí cvaknout když tam přivedeš proud + z baterky miloš
Autor:  suttech [ 24.2.11, 20:00 ]
uz som to vyriesil.
Bol zly reduktor. ako prve ventil na reduktore bol zahrdzaveny.
po rozobrati som dosiel nato ze zadna membrana bola zla a prepustala vodu preto zhdrdzavelo.
po vymene za druhy zas unikal plyn asi bola prasknuta trubka som ju skratil dal hore ten mosadzny kruzok a uz to ide.
uz len nastaviť a bude dobre.
Este by som chcel vymenit nadrz za diskovu.
