Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:00
 pokles otáček octavia 2001 1.6 75kw lpg
Příspěvek pokles otáček octavia 2001 1.6 75kw lpg
zdravím, mám problém s poklesem otáček při jízdě na plyn. Při řazení v nízkých otáčkách a na křižovatkách (dojezdech,parkování) po vyšlápnutí spojky se stává že otáčky se neudrží a klesnou na cca 500 otáček o občas chcípne a občas se chytí - sem tam se stane že při poklesu a cuknutí v kabině zavane plyn. Nemáte někdo zkušenost? Při jízdě na benzín problém není. Díky za rady :)
23.1.14, 18:28
Příspěvek Re: pokles otáček octavia 2001 1.6 75kw lpg
co tam máš za plyn starý nebo sekvenční
23.1.14, 22:23
sekvenční ... značka tartarini
23.1.14, 23:13
já bych začal čistit klapku čističem na klapky a karbece
24.1.14, 14:24
nejsem v tomdle oboru moc zdatný... čistí se to sólo nebo se to eventuelně přidává do nějaké soustavy?(například palivové?)díky
27.1.14, 16:42
http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... 4-kw-10753
todle je sice návod na ten starší motor leč pokud nemáš ruce levé tak si poradíš je to podobný :D
felda combi 1.6
27.1.14, 17:21
děkuji za rady :))
každopádně záhada náhodně odhalena a to že mě zrovna vyšel termín na revizi s lpg a u reduktoru mě utíkal pod těsněním plyn. Tzn. při menších rychlostech se neudržel tlak v systému a chcípalo to.
Pěkný den :)
30.1.14, 15:05
tlak v tom reduktoru je při vyšších nebo nižších rychlostech furt stejný, jak nestíhá krmit volnoběh tak by to ani nejelo, pokud plyn uchází tak že to sníží prracovní tlak
tak to by byl sakra smrad
hotové krematorium s jistým výsledkem :oops:
31.1.14, 10:38
[ Time : 0.104s | 12 Queries | GZIP : Off ]
