[ Příspěvků: 12 ] |
Ford Fiesta otáčky motoru
Kristensen
Jak se jede víc jak 15km/h tak při vyřazení nebo vyšlápnutí spojky drží vysoké otáčky, cca 1500-2000 ale jakmile se stojí na místě nebo se jede pomalejc jak 15km/h tak je volnoběh OK, co to může být?
| 14.8.11, 19:27 |
Jiri
 Re: Ford Fiesta otáčky motoru
cidlo pro tachometr na prevodovce, co to je za fiestu? nektery maji lanko ale to lanko je jakoby pripojeno ke snimaci a vedou z toho i draty ...takze tachometr je mechanicky ale jednotka ma signal o rychlosti elektronicky z toho sameho mista a na novejsich uz je jen elektronika a tam to dela taky bordel, zkus odpojit to cidlo a projed, spojky myslim by na to nemela mit vliv ale je mozne ze tam mas taky spinac na pedalu....co ford to original  zkus nejdriv to cidlo odpojit mel by tam byt drat od cidla a nahore konektor takovej trojuhelnikovej...predpokladam ze ta stara to je do roku myslim 02
| 14.8.11, 20:54 |
kwiko
Mne podobne veci robila R19-ka (95/1,4bmm) tiez mala kablik na snimanie rychlosti pre RJ, ale problem bol niekde v mechanizme momentoveho motorceka, naprv som to rozobral, vycistil a potom sa to vratilo, tak som vymenil cely vstrekovac a bolo opravene
| 14.8.11, 22:45 |
ferrari
Mne zas na Corse voľnobeh kolíše, žeby to bolo niečo obdobné? Asik...
| 15.8.11, 18:40 |
Kristensen
Vyřešeno, bylo to tím čidlem a bylo na náhonu. Díkes
| 15.8.11, 19:02 |
Jiri
u fiesty pokud to dela za jizdy......tak na 99procent to cidlo tachometru, u cosry tam to bude nastavovac skrtici klapky...je tam podobnej jako na bosch BMM co je na feldach a favoritech, u corsy navic chvilku sviti a chvilku nesviti diagnostika.....na R19 to nevim....to uz sem dlouho nevidel
| 15.8.11, 21:37 |
Kristensen
R 19 měla snímač na náhonu myslím že jen ta co měla palubní PC a to od výroby bylo snad jen v modelu 1,8 16V co jsem měl já. a tam taky zůstávaly otáčky když to nemakalo ale já s tím nikdy problem neměl.
| 16.8.11, 18:51 |
kwiko
No ja som ho tam mal tiez, ale palubak to auto ani omylom Original Bosch BMM bol na Cliach a R19 mal nieco velmi podobne, jednobodove, len tam bolo GM/assembled in mexico  Kazdopadne super ze to fachci a o presnejsich udajoch nema cenu diskutovat, Prirucky to mapuju dostatocne
| 16.8.11, 21:19 |
ferrari
Jiri píše: u corsy navic chvilku sviti a chvilku nesviti diagnostika Nesvieti nič, ale normálne za jazdy vyradím a voľnobeh počuteľne kolíše, povedal by som 800-1500 ot (nemá otáčkomer)...ale neriešim, považujem to za vlastnosť....
| 16.8.11, 21:27 |
Jiri
dela to porad nebo obcas jo a obcas ne? ja nekolikrat menil ten nastavovac klapky, vzdycky to bylo tim, ale diagnostika to napsala a svitlo to
| 17.8.11, 09:10 |
Jiri
sakra pockej ty mas vlastne osmiventil.....ja tohle delal v se u 16V  sem si to neuvedomil....u osmiventilu ted nevim co tam je, jestli se to objevi podivam se
| 17.8.11, 09:12 |
ferrari
Mám taký pocit, že to robí stále, ale ťažko je to povedať, to zvýšenie otáčok nie je zas nejak rádovo o tisíce a ke´dže nemá otáčkomer, ťažko presne povedať...
| 17.8.11, 22:52 |
[ Příspěvků: 12 ] |
