Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:22
 Scenic táhne do prava.
Příspěvek Scenic táhne do prava.
Dobrý den potřebuji se zeptat proč my vůz po puštění volantu zatáčí k jedné straně a to doprava a ve všech rychlostech.
Miky
14.3.12, 17:41
Příspěvek Re: Scenic táhne do prava.
Mensi tlak v pneu na pravej strane, geometria v hajzli.
14.3.12, 17:48
Napikaču pneumatiky...ale to by nemalo začať ťahať náhle...
14.3.12, 18:11
právě že geometrii je dělaná nově a bylo vše v normě
Miky
14.3.12, 19:48
Máme taky scenika a tahne taky doprava. Mírně pomohlo prohazování kol, geometrie myslím 4x .. nepomohla. Aji nesmyslný podložky pod zadní kola aby kolo bylo jinak natočený nepomohlo. Kdybys na něco přišel tak řekni.
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
15.3.12, 13:07
Vravím vám, sú to napikaču pneu...to isté mám na Corse so zimnými Brillantismi...na letných Mechelin neťahá nič. Taktiež som absolvoval kontrolu geo a je OK. Proste so zimnými to ťahá, s letnými nie.
15.3.12, 13:36
na renckách to dělá servo a nedá se toho zbavit jen drahé nové :oops:
21.3.12, 13:18
Tak hotovo vymenene kotouce desticky kulovecepy a par drobnosti a nic nehuci a nikam nezataci a cenove to vyslo tak na 7,500Kč
jinak dík za rady
Miky
17.5.12, 20:17
Mě doprava táhne forman.. :D jde to někde seřídit? Ps: Vím že forman je škodovka....
Přikoupím koně...
18.5.12, 13:47
čus hale jako první bych asi skusil udělat geometrii, kdyby problém přetrvával výměna kotoučů a destiček. Ale jak říkám nejdříve udělat geometrii já ji dělal na felicii se stejným problémem a kola byla natolik rozhozená sem musel ještě centimetr prořezávat závit :wink:
Miky
18.5.12, 18:58
Mam stejny problem na felicii, vymenil jsem cepy ramen, brzdove trmeny chodi dobre nikde to nedre, cepy rizeni jsou taky v poradku dnes jsem nechal udelat geometrii a pneu jsem prohazoval ze predu do zadu a dea to porad. Cim to muze byt? Nejaka chyba v rizeni? Tak na dvou stech metrech kdyz pustim volant tak uz najizdim na prikop.
20.8.13, 18:45
jak je na tom horní uložení tlumiče? Pokud je to v hajzlu, tak si geometrie dělá co chce, každou chvíli je jinak...
20.8.13, 18:56
Tak jsem vymenil to gumove ulozeni nahore na tlumicich a je to porad stejne. Stare vymackane uz bylo a ted je to takove pevnejsi ta predni naprava a nejsou slyset tak rany na nerovnostech ale to je vse.
27.8.13, 19:50
pravý kolo se ti nehřeje? /seklá brzda/
27.8.13, 20:03
Menil jsem brzdove hadice a trubky a mel jsem sundane trmeny takze ty cepy jsou promazane chodi dobre i pist neni zatuhly. A kdyz potocim kotoucem tak je to v pohode nic nedre. To me taky napadlo ze to muze delat al tim to neni. Mam podezreni na rizeni ale preve nevim jestli to muze byt tim.
27.8.13, 21:15
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
