| FIAT PUNTO-zadní naprava.. https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=19105 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | NOVON [ 29.9.09, 20:55 ] |
| Předmět příspěvku: | FIAT PUNTO-zadní naprava.. |
Zdar chlapi,jedná se sice o punťu,ale přece..Mám měnit uložení ramen zadní nápravy,resp. ložiska v zadních ramenech..Jako vím,že je na to opravná sada,ale ještě jsem to nedělal,tak nevim jak je ta výměna náročná popř. jestli není třeba nějaký spešl vercajk atd..Nerad bych ze sebe zrobil cypa.. |
| Autor: | Nepér [ 29.9.09, 21:25 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jediné co o tom vím je, že je to známej problém |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.9.09, 07:38 ] |
já to měnil ale že by byl problém si nepamatuji ten sileblok se moc nebránil a ložisko nelisuješ kupuješ celý náboj a to na ABS nebo bez jen se mi zdá jestli LZ strana nemá opačný závit, tak dělej napřed pravou zadní tam poznáš povolovací sílu, a pak dělej levou, mrkni i na závit miloš |
| Autor: | NOVON [ 30.9.09, 15:28 ] |
MILOŠ: Teď nevím,zda jsme si rozuměli,já myslel ložiska v zadních ramenech a ty asi v kolech,ne? Punto nemá tuhou zadní nápravu,ale nezávislé zavěšení-nápravnici a z ní kyvné,vlečené ramena uložené v nějakých pouzdrech s ložiskem..Pokud se ty ložiska opotřebí,tak jdou zadní kola do A ,podobně jako u starších pažoutů.. |
| Autor: | CrazyMan [ 30.9.09, 18:18 ] |
nic na tom není jenom málo místa... tu samou nápravu má i Fiat Tipo... povolíš,vyboucháš hřídel a dáš novou s ložiskama.. |
| Autor: | M4sterCZ [ 30.9.09, 18:39 ] |
CrazyMan píše: nic na tom není jenom málo místa... tu samou nápravu má i Fiat Tipo... povolíš,vyboucháš hřídel a dáš novou s ložiskama.. když budeš hodný tak ti tam přivezu kolegu a mužetemakat spolu:D |
| Autor: | CrazyMan [ 30.9.09, 18:43 ] |
no nevím kamaráde... jsem rozbitý jak Rocky 3 |
| Autor: | M4sterCZ [ 30.9.09, 18:43 ] |
CrazyMan píše: no nevím kamaráde... jsem rozbitý jak Rocky 3 ja se na takové veci nedívám |
| Autor: | CrazyMan [ 30.9.09, 18:45 ] |
M4sterCZ píše: CrazyMan píše: no nevím kamaráde... jsem rozbitý jak Rocky 3 ja se na takové veci nedívám škoda... Sylvester Stallone by byl potěšen |
| Autor: | M4sterCZ [ 30.9.09, 18:46 ] |
CrazyMan píše: M4sterCZ píše: CrazyMan píše: no nevím kamaráde... jsem rozbitý jak Rocky 3 ja se na takové veci nedívám škoda... Sylvester Stallone by byl potěšen levačkou zabíjím medvedy a pravačky se sam bojim |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.9.09, 22:00 ] |
NOVON píše: MILOŠ: Teď nevím,zda jsme si rozuměli,já myslel ložiska v zadních ramenech a ty asi v kolech,ne? Punto nemá tuhou zadní nápravu,ale nezávislé zavěšení-nápravnici a z ní kyvné,vlečené ramena uložené v nějakých pouzdrech s ložiskem..Pokud se ty ložiska opotřebí,tak jdou zadní kola do A ,podobně jako u starších pažoutů.. ne nikdy jsem to nedělal tak jsem to špatně pochopil, já měnil v kolech a nějaký silenblok, majitelka chtěla prodat a náprava hučela jestli si dobře pamatuji, nyní má ode mě bleck formana LPG a je spokojená hlavně finančně |
| Autor: | hagios [ 16.3.10, 23:49 ] |
Ja som tie ložiská menil, najväčší problém je dostať vonku z ramien misky tých kuželíkových ložísk. Z vnútornej strany to šlo ostrým majzlíčkom použitým ako páka a kladivom. Stále do kríža, aby sa to nezaseklo a aby si nepoškodil plast(ak nechceš meniť všetko, len ložiská). Po vybratí plastovej rozpernej trubky možno vyklepnúť druhú misku za pomoci presnej trubky , ktorá vojde do ramena, ale zachytí sa na miske ložiska. Trvalo to asi 20min. Demontáž a montáž ostatných vecí nepočítam. A nekupuj hneď celú sadu, obvolaj predajne a nájdeš, ja som kúpil u nás v Prešove tie ložiská po 4EUR za kus |
| Autor: | darklord [ 17.3.10, 09:17 ] |
nemate niekto fotku/schemu toho paskvilu? si neviem predstavit kde na naprave moze byt lozisko ak nie na kolese... to sa tam tie ramena otacaju alebo co? |
| Autor: | hagios [ 17.3.10, 21:05 ] |
Na starých škodovkách sa rameno pohybuje na gumenom silentbloku a punto má dve kuželíkové ložiská. Z fotky by to aj tak nebolo vidno |
| Autor: | Radic [ 27.3.10, 01:03 ] |
mám to na deltě teďka rozdělané...práca teda pěkně napytel...prostě rameno chodí na nápravnici na ložiskách...sice asi zbytečné ale je to tak a funguje to...teda fungovalo |
